Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 23 сентября 2008 Народ подскажите немогу найти порядок прокачки передн тормозов Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 23 сентября 2008 Малыш знает! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr74 1 Жалоба Опубликовано: 23 сентября 2008 Качай все подрят на пару раз в разных комбинациях, только что этим занимался всё ок. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 23 сентября 2008 Внутренний, потом нижний наружный потом вержний Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 23 сентября 2008 Я крайний раз прокачивал самотёком. Причём менял перед этим сальники и пыльники. Просто открутил штуцеры и подождал покуда не перестали выходить пузырьки воздуха. Расход тормозухи, кстати, меньше, чем если педаль качать. Не забыть долить жидкости в бачок. Всё прокачалось. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Данила 3 Жалоба Опубликовано: 24 сентября 2008 Я недавно менял оба передних суппорта. Прокачивал "от балды" - все штуцеры в разных последовательностях. В итоге проверил наличие воздуха прокачкой через верхний внешний штуцер на каждом колесе. Потом прокачал на всякий случай задок, заодно и освежил жидкость. Чернота ТАКАЯ вытекала, мутная. Это, насколько я понял, выработка от манжет в главном цилиндре. Еще со временем тормозуха становится мутно-белой от воздушной взвеси, которую прокачка не устраняет. Короче, покупай литра два дота и смело прокачивай всю систему - не помешает. Только поглядывай на уровень в бачке, а то верхом воздуха хапнешь... а там на пути АБС и куча магистралей... лучше следить и подливать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
