Илюха 0 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2008 В общем как обычно : либо я дурак, либо телега не едет. Изначально была проблема на 300ГД - плохо тормозил (педаль твердая, хотя иногда бывает мягкой), глушился не сразу. Вроде все посмотрели, поменяли трубку вакуумную от замка. Ничего. Купил б/у усилитель, поставил - тормозить стал лучше, но не глушится вообще В чем дело может быть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis_Perm1 1 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2008 Если мотор 601-603, то на ТНВД стоит вакуум бокс.Маленькая круглая штучка. На два болтика крепится.Стоит ~ 1000 руб.Он его и глушит. К нему приходит одна тоненькая вакуумная трубка. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2008 шильдика нет. или наоборот есть. если есть то надо срочно оторвать и заглохнет или наоборот Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илюха 0 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2008 На самом деле шильдика нет! Емое как же он ездит А мотор 617-ый, там не маленькая трубочка к нему подходит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2008 Илюха said: На самом деле шильдика нет! Емое как же он ездит А мотор 617-ый, там не маленькая трубочка к нему подходит. видиш - уже не глушится. все, пипец, надо шильдик. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
