Палтарашкин 19 Report post Posted March 23, 2015 С приходом сухого асфальта заметил глюк-если толкаться в пробках, изредка нажав на тормоз на скорости 5-10 км, педаль начинает "отбивать" как при работе абс на льду, но в начале хода, силой можно продавить дальше педаль и машина тормозит, резко клюнув носом. Более никаких проблем и глюков в тормозной системе не замечено(ручник не работает) Если имеет значение-колеса шипы.Машина 350 92 года. Было ли у кого нибудь такое? или я зря паникую и это всего лишь временное из за шипов и асфальта? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Denis 84 Report post Posted March 23, 2015 отключи кнопкой. Похоже накрылся какой то из датчиков или сам мотор, щетки изношены Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Палтарашкин 19 Report post Posted March 23, 2015 Ок, попробую.Тогда другой вопрос-кнопка отключения абс должна фиксироваться? У меня фиксируется, но секунд через 15 отщелкивается обратно, так быть не должно? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Denis 84 Report post Posted March 23, 2015 нет, она обычная фиксируемая Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
shexpir 49 Report post Posted March 23, 2015 А на дорестайле абс отключается кнопкой? Увидел что у ТС дорестайл! Тогда другой вопрос, где находится кнопка отключения АБс? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
serp 325 Report post Posted March 23, 2015 рядом с блокировками, точнее-рядом с аварийкой Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Denis 84 Report post Posted March 24, 2015 Бывает не всегда она есть на панели, но если снять декоративную панель, то под ней будет пустая фишка. Останется только поставить кнопку. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
shexpir 49 Report post Posted March 24, 2015 Внизу только вижу кнопку с перечеркнутым значком, это оно? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Палтарашкин 19 Report post Posted March 24, 2015 Да, верно. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
shexpir 49 Report post Posted March 29, 2015 Вставил дампочку в приборку, там где загорается АБС, вопрос: при включениии кнопки выключения АБС лампочка не реагирует, при выключении этой кнопки лампа моргает и гаснет. Должна ли лампа включаться при нажатии кнопки выключения АБС? При включении зажигания лампа загорается и гаснет после пуска мотора. АБС вроде даже рабочий, но при вывернутом руле влево срабатывает и не дает нормально притормозить, например на парковке, очень неприятный глюк. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Палтарашкин 19 Report post Posted March 30, 2015 У меня при нажатии кнопки лампа загорается. Очень изредка бывает что загорается в пол накала. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Палтарашкин 19 Report post Posted July 1, 2016 Чуть подниму тему. Некоторое время назад к вышеописанному нлюку добавился еще один-при отключении абс кнопкой, лампа абс еле заметно светилась, но не тухла полностью. Я как то даже смирился и забил, все время клал телефон на панель, что бы загородить эту лампу. Так вот-сегодня полез оживлять датчик включения блокировки на раздатке-заметил что на одном из двух проводов, идущих на этот датчик-погрызена изоляция и наполовину перебиты жилы. После исправления этого косяка-лампа абс тухнет полностью, все как надо.Пока ехал домой из гаража, пытался по разному оттормаживаться(благо дороги пустые)-проблемы абс не обнаружил. Неужели все было так просто? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Палтарашкин 19 Report post Posted July 1, 2016 Рано обрадовался-глюк остался Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Fibber 77 Report post Posted July 3, 2016 Палтарашкин said: С приходом сухого асфальта заметил глюк-если толкаться в пробках, изредка нажав на тормоз на скорости 5-10 км, педаль начинает "отбивать" как при работе абс на льду, но в начале хода, силой можно продавить дальше педаль и машина тормозит, резко клюнув носом. Более никаких проблем и глюков в тормозной системе не замечено(ручник не работает) Если имеет значение-колеса шипы.Машина 350 92 года. Было ли у кого нибудь такое? или я зря паникую и это всего лишь временное из за шипов и асфальта? Апну тему. Те же симптомы. Но ещё есть такая тема, что загорается ошибка АБС при проезде более-менее приличных ухабов. Если тряхнуло, то 100% выдаёт ошибку. Что за глюк? Куда копать? Машина 98 112. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
ynem 7 Report post Posted July 6, 2016 Fibber said: Палтарашкин said: С приходом сухого асфальта заметил глюк-если толкаться в пробках, изредка нажав на тормоз на скорости 5-10 км, педаль начинает "отбивать" как при работе абс на льду, но в начале хода, силой можно продавить дальше педаль и машина тормозит, резко клюнув носом. Более никаких проблем и глюков в тормозной системе не замечено(ручник не работает) Если имеет значение-колеса шипы.Машина 350 92 года. Было ли у кого нибудь такое? или я зря паникую и это всего лишь временное из за шипов и асфальта? Апну тему. Те же симптомы. Но ещё есть такая тема, что загорается ошибка АБС при проезде более-менее приличных ухабов. Если тряхнуло, то 100% выдаёт ошибку. Что за глюк? Куда копать? Машина 98 112. Прогони старом тест Абс и увидишь живы ли щётки мотора.Скорее всего они на кочках теряют контакт с коллектором Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Палтарашкин 19 Report post Posted July 6, 2016 Я читал, вроде на драйве, была такая же беда на 320 дорестайле, у них оказалась тормозная лягушка(та что на педали), проблема решилось ее заменой, но у них она была 4х контактная(как я понимаю машиеы после 09.93), а у меня двухконтактная, так что не катит. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
ynem 7 Report post Posted July 6, 2016 Палтарашкин said: Я читал, вроде на драйве, была такая же беда на 320 дорестайле, у них оказалась тормозная лягушка(та что на педали), проблема решилось ее заменой, но у них она была 4х контактная(как я понимаю машиеы после 09.93), а у меня двухконтактная, так что не катит. глянь в расширительном бачке на гтц нет взвеси ?Как будто манжеты какого то контура износились Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
rffy 0 Report post Posted July 30, 2016 Имею те же глюки АБС что и описаны выше,чтобы их выловить нужна схема системы. Машина 95 года 463320,схемы в ВИС нет(есть более поздние с 98 года),может у кого есть схема соответствующая машине у которой есть кнопка отключения АВС Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
mioiren 0 Report post Posted November 2, 2016 Так всё-таки в чем был проблема ? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Дмитрий58 16 Report post Posted June 22, 2017 В 04.07.2016 в 00:11, Fibber сказал: Апну тему. Те же симптомы. Но ещё есть такая тема, что загорается ошибка АБС при проезде более-менее приличных ухабов. Если тряхнуло, то 100% выдаёт ошибку. Что за глюк? Куда копать? Машина 98 112. Вот и у меня такое, и в добавок клинит педаль Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
