wad777 72 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2010 G500 98 год, поменял главный тормозной. Есть какиенить нюансы как прокачатьсистему (заводить\незаводить и т.д.) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2010 Не заводить. 1 зад. правое, 2 зад. левое, 3 пер. прав., последнее пер. лев.Передние суппорта - 1 внутренний штуцер, 2 нижн. внешн., 3 верх. внешний. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wad777 72 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2010 Леш, спасибо пошел в гараж... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wad777 72 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2010 все прокачал но вот терь при заведенной машине педаль потихоньку проваливается, на заглушенной нормально ето чего за нафик ? 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2010 (изменено) Воздух... Или перепускает цилиндр... Изменено 1 декабря 2010 пользователем ян_ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2010 wad777 said: все прокачал но вот терь при заведенной машине педаль потихоньку проваливается, на заглушенной нормально ето чего за нафик ? Поездишь в течении недели появятся, часто после экстреного торможения пару раз, там клапан на заднию магистраль при не заведенном моторе его не накачать, суть клапана он держит оределенное давление в системе на заднию ось, вот давления нет и при заведеном авто потихому продавливает, при не заведеном продавить давления не хватает, надо качать тормоза на сервисе где есть для этого установка, тогда сразу будут как положенно.Клапан не кран на заднем мосту, находится в районе коробки на раме, на до рейстайлах так, на свежих скорей нет его, а мож и есть не знаю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2010 Леха said: wad777 said: все прокачал но вот терь при заведенной машине педаль потихоньку проваливается, на заглушенной нормально ето чего за нафик ? Поездишь в течении недели появятся, часто после экстреного торможения пару раз, там клапан на заднию магистраль при не заведенном моторе его не накачать, суть клапана он держит оределенное давление в системе на заднию ось, вот давления нет и при заведеном авто потихому продавливает, при не заведеном продавить давления не хватает, надо качать тормоза на сервисе где есть для этого установка, тогда сразу будут как положенно.Клапан не кран на заднем мосту, находится в районе коробки на раме, на до рейстайлах так, на свежих скорей нет его, а мож и есть не знаю. В целом правильно, но на 500 такого клапана нет. Только на машинах с задними барабанными тормозами. И прокачать установкой тоже не выходит, только поездить недельку. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2010 wad777 said: все прокачал но вот терь при заведенной машине педаль потихоньку проваливается, на заглушенной нормально ето чего за нафик ? Цилиндр новый был? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wad777 72 Жалоба Опубликовано: 2 декабря 2010 qwert said: wad777 said: все прокачал но вот терь при заведенной машине педаль потихоньку проваливается, на заглушенной нормально ето чего за нафик ? Цилиндр новый был? НЕ не новый, с другой машины снял, вчера день поездил все пришло в норму! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 2 декабря 2010 wad777 said: qwert said: wad777 said: все прокачал но вот терь при заведенной машине педаль потихоньку проваливается, на заглушенной нормально ето чего за нафик ? Цилиндр новый был? НЕ не новый, с другой машины снял, вчера день поездил все пришло в норму!Манжеты притерлись на новом месте. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
