zverin 0 Report post Posted November 6, 2010 Подскажите кто знает, возможно ли заменить родной датчик ABS более бюджетным аналогом?Насколько трудоемка процедура замены? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Гоша 344 Report post Posted November 6, 2010 zverin said: Подскажите кто знает, возможно ли заменить родной датчик ABS более бюджетным аналогом?Насколько трудоемка процедура замены? на камазе вроде нет абс Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Zmey_kz 8 Report post Posted November 6, 2010 Уже есть ! Вроде в профиле G300 у zverin ? Забыл указать наверное? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
qwert 2 Report post Posted November 6, 2010 zverin said: Подскажите кто знает, возможно ли заменить родной датчик ABS более бюджетным аналогом?Насколько трудоемка процедура замены? Пока не встречал неоригинал. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
BETEP777 394 Report post Posted November 7, 2010 А как снять датчик не сломав его ? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Гоша 344 Report post Posted November 7, 2010 BETEP777 said: А как снять датчик не сломав его ? вот это сложно.... Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
zverin 0 Report post Posted November 7, 2010 А как его в принципе снять? Доступно своими силами? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Dauren 23 Report post Posted December 13, 2010 (edited) у меня на сервисе снимали, когда меняли сальник полуоси с пыльником.С обоих передних кулаков.Открутили болт и сам датчик плоской отверткой долго поддевали - с разных сторон для равномерности его выхода. Потом все собрали назад, проверить умерли датчики или нет не мог - АБС глючила. Чуть позже решил проблему с глючащей АБС у электрика - проводка\контакты. Сами датчики остались жить дальше и до сих пор радуют штатной работой.Сами датчики слева и справа оказались разными - один в пластиковом корпусе, другой в старом, металическом. Видимо на родине один успели поменять, так как здесь я ничего этого не проделывал.Машина 1991 гв. Edited December 13, 2010 by Dauren Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
pleshakov 35 Report post Posted December 13, 2010 Есть два варианта датчиков, тот который Г-образный снимается легко, прямой, который с медной втулкой снять не поломав нереально (если конечно машина не новая). А "неоригинала" пока не придумали. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
qwert 2 Report post Posted December 13, 2010 pleshakov said: Есть два варианта датчиков, тот который Г-образный снимается легко, прямой, который с медной втулкой снять не поломав нереально (если конечно машина не новая). А "неоригинала" пока не придумали. Ну, Г-образные бывают двух исполнений, старое - металлическое, вынимается без проблем. Новое - пластиковое, вынуть проблематично, часто ломаются. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Леха 186 Report post Posted December 14, 2010 zverin said: А как его в принципе снять? Доступно своими силами? Не нужно снимать датчик при переборке кулаков ну или каком другом ремонте, идете дальше по проводу и видете на брызговике штекер отсоединили и датчик целый, для любых работ он не мешает в кулаке, если вытаскивать только для замены. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Ксения 9 Report post Posted December 16, 2010 Леха said: zverin said: А как его в принципе снять? Доступно своими силами? Не нужно снимать датчик при переборке кулаков ну или каком другом ремонте, идете дальше по проводу и видете на брызговике штекер отсоединили и датчик целый, для любых работ он не мешает в кулаке, если вытаскивать только для замены. 100% прав, потому как пройденная процедура на моем Гелене. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
lige 4 Report post Posted February 5 на дорестайл на перед левый отлично встал датчик бош 0 265 002 075. фишку, конечно, перепаять нужно. датчик от MB 190 кузов W201 Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Meborep 0 Report post Posted February 13 если руки не под это заточены, то лучше в сервис Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
