атчибуца
Ремкоплект супорта
атчибуца
Мужики выручайте, плс! Заказал в Exist по VINу ремкоплект + торм.накладки, а пыльники не подходят, они оказались 60 мм наружного диаметра, а родные, снятые пыльники где то 56-58 мм, точно не скажу, т.к. их форма естественно деформировалась при снятии. Так вот, как быть, какой аналог, заменитель или оригинал искать? Тем более, что ремкомплект Мерседес не дает инфу по диаметру, а заменители только 44 мм - видимо внутренний диаметр. Помогите, край надо! Накладки практически стерлись, а без пыльника и манжет никак..:-(
Edited by атчибуца
антон_13
Я думаю чтоб тебе помогли ВИН нуженSmile
атчибуца
VIN: WDB4632481X162135
marshal
Не плохо бы номерок того, что не подошло, потому что экзист пишет, что на данную модель ремкомплект переднего суппорта не поставляется.
атчибуца
Собственно этот номер А0025865342 был как один из вариантов, хотел подтверждения. Номер аналога фирмы NK № 8833007, примите к сведенью ребята, чтобы так же не ошибиться.
Всем спасибо! :-)
атчибуца
Менеджеры Экзиста грят не подходойдёт, только в сборе суппорт надо брать. В принципе суппорта подгнили, не айс, так что надо искать с нормальным ценником лев. А4634200702, прав. А4634200802
marshal
ищи бэу, новые от 800E за шт.
shexpir
На выходных решил перебрать передний супорт, ремкомплект провалялся полгода, разобрал, снял и также не подошло по диаметру, когда полгода назад менял на другом супорте пыльники 100% заказывал другой ремкомплект, спешил и заказал в наличие, а потом заказал более расширенный комплект с резинками между половинок супорта и колпочками, он не подошел, разница в нескольких мм.
Пока не могу найти номер первого комплекта, но у меня машина 460й.
атчибуца
Во во, я собственно о том же... Аказия такая получается
shexpir
Подскажите номерок ремкомплекта с диаметром 58мм, пожалуйста!
shexpir
Много писать не буду, пришел рем. комплект супgорта ATE 13.0441-4408.2 диаметр 58мм.
wild-dog
Так я все же не понял - вместо оригинального комплекта А0025865342, с обязательной! внутренней "гармошкой" пыльника, какой аналог подходит? NK № 8833007 или ATE 13.0441-4408.2 ??? Или и тот и тот?
Лёхач
номер оригинала 0025865342,но дубликаты делают разные рем.комплекты
например:
SEINSA D4216 60mm.VERSION "PERROT"
ATE 13.0441-440820 58mm.VERSION "ATE" (гармошкой)
wild-dog
например:
Спасибо! Я в принципе уже разобрался и заказал АТЕ. Меня вот тока один вопрос мучает - как пыльники могут быть без внутренней "гармошки" как на оригинальных пыльниках??? Ведь на тормозных цилиндрах есть специальная канавка, куда ента гармошка напяливается и потом вместе с цилиндром гоняет туда-сюда! А если гармошки нет - а это предлагают почти все фирмы, изготавливающие аналоги, то пыльник по цилиндру движется по типу сальника, а это ведь не надолго! Очень скоро песчинки попадут между пыльником и цилиндром, затем появятся задиры на зеркале цилиндров, затем хана манжетам - потекла жижа, и вот он новый ремонт уже с заменой самих цилиндров! Как же так???
lzcat
ДруGи!
Прошу помощи! По тормозам все перетряхнул. Встрял на пыльниках. Не могу подобрать.
Уже 4й комплект пыльников заказал.
На суппортах надпись брембо, поршни 44мм. На пыльниках Brembo 20487248 (emex, exist и др ) такого просто не видят.
Все пыльники какие пробывал сделаны под "забивку" в суппорт. У меня он вроде как натягивается , соответственно наружный диаметр пыльника меньше должен быть (54 мм).
Поделитесь номерами или соображениями у кого какие есть.
Немного сумбурно описал, надеюсь понятно.
p.s. каталоги  видят тормозную систему либо perrot либо ate, brembo - нет
WDB4632331X116556
W463
На перед Комплект с номером 0014202283   не подошел что ли?
Edited by W463
serp
7 часов назад, lzcat сказал:
ДруGи!
WDB4632331X116556
Стукнись к @Beeper 460 - Миха две недели назад собирался Брембо перебирать.
Янина
lzcat,Скорее всего эти суппорта не комплектуются ремонтной базой,по этому программы их не видят.Есть ыариант последний обрвтиться к диллеру Брэмбо.Там дадут ответ выпускаются ли отдельно пыльники на суппорта.Удачи Вам.
Edited by Янина
Олексий
А если по магазинам пойти примерять от чего ? Программы все эти с запчастями по моему полное Г . Или мне не попадались еще кто ими пользоваться умеет досконально .
serp
16 часов назад, lzcat сказал:
ДруGи!
вот они - https://www.ebay.com/itm/Brembo-Caliper-Dust-Boot-44mm-20487248-Sold-Individually/381328348717?epid=1743066654&hash=item58c8f0d62d:g:tSQAAOSwX61ZKGYI&vxp=mtr
вот еще - http://www.roadraceparts.com/brembo-44-mm-dust-boot-bre-20487248-sold-as-each/
А вот твои пыльники на Авито в развес..бери-не хочу! https://www.avito.ru/himki/zapchasti_i_aksessuary/pylnik_brembo_973032529
lzcat
Респект, всем кто откликнулся.
Придется брать с авито. Просто хотелось бы просто более стандартных (специализирующихся) ресурсов для заказа.
ps немного странно почему пыльники на ебае есть, а в рф нет
pss в брембо написал
