кубик 0 Жалоба Опубликовано: 16 сентября 2010 привет всем!!!!!!!проверил тормоза везде......прокачал на всякий.....поменял колодки.""""""№ тормозит одно колесо ...супер система(абс) не ееееееееееееееееее. колесо колом (заднее правое) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 103 Жалоба Опубликовано: 16 сентября 2010 Кубик! Ничего не понятно. Что за авто. В чём проблема. Почему полез . Без эмоций. Спокойно. Что случилось? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кубик 0 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2010 поменял колодки везде,прокачал,утром выезжаю только начинаешь тормозить,заднее правое колом,абс не срабатывает(даже если чуть притормаживаешь...сразу колом) g320 95 год...сзади барабаны Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 28 сентября 2010 трос ручника ослабь с той стороны Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kurgan 3 Жалоба Опубликовано: 29 сентября 2010 кубик said:поменял колодки везде,прокачал,утром выезжаю только начинаешь тормозить,заднее правое колом,абс не срабатывает(даже если чуть притормаживаешь...сразу колом) g320 95 год...сзади барабаныа ты уверен, что у тебя цилиндр не вылез и не переклинил сзади? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кубик 0 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2010 цилиндр не вылез 100% все сухо и он новый а как ослабить трос с одной стороны? вроде как натяжение регулируется под самой ручкой ручника!? и еще: в процессе езды вроде начинают тормозить все колеса....но при экстренном.....колом только одно ОНО....сегодня буду снимать..смотреть и правое и левое ,ну и качать поновой Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2010 К рычагу ручника подходят два троса, каждый из них с резьбой Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кубик 0 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2010 Да что то затупил ! а как лучше проверитьнатяжение, вернее выставить ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2010 кубик said: Да что то затупил ! а как лучше проверитьнатяжение, вернее выставить ? Здесь смотрел? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2010 ты случаем колодки накладки не ремонтные поставил? их несколько размеро бывает, от износа барабана зависит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2010 (изменено) Glinolub said: кубик said: Да что то затупил ! а как лучше проверитьнатяжение, вернее выставить ? Здесь смотрел? Алексей, ну как ты мог такую ссылку дать, это ж для дисков! Изменено 1 октября 2010 пользователем Алвер Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2010 На 320-м 95 года колодки регулируются так: с внутренней стороны колеса, на пыльнике внизу две пластиковые заглушки, под ними барашки регулировки зазоров колодок.Обычно распускаю в салоне тросы ручника, вывешиваю заднюю ось и вращая колесо подвожу барашком колодки до появления контакта колодки с барабаном, после этой регулировки так же подтягиваю троса до контакта. Потом два-три интенсивных нажатия на педаль, тоже ручником и проверяю регулировки, при необходимости подрегулировываю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2010 Алвер said: На 320-м 95 года колодки регулируются так: с внутренней стороны колеса, на пыльнике внизу две пластиковые заглушки, под ними барашки регулировки зазоров колодок.Обычно распускаю в салоне тросы ручника, вывешиваю заднюю ось и вращая колесо подвожу барашком колодки до появления контакта колодки с барабаном, после этой регулировки так же подтягиваю троса до контакта. Потом два-три интенсивных нажатия на педаль, тоже ручником и проверяю регулировки, при необходимости подрегулировываю. на всех так Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2010 Я имел ввиду на 320-х старых, на 320-х со 112 мотором уже диски и ссылка Лёши подходит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2010 Алвер said: Я имел ввиду на 320-х старых, на 320-х со 112 мотором уже диски и ссылка Лёши подходит. конечно про барабанные тормоза. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кубик 0 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2010 привет ! снова тормозим...ослабил тросики ручника,подвел еще раз колодки,еще раз качнул,стал лучше,но все равно первое тормозит правое заднее,опять колом ,потом передние,сегодня дождь и уже становится страшно ехать,чуть тормозиш срзу АБС Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2010 Стягивающие пружины не лопнули, проверял? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кубик 0 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2010 да пружины нормально..ща дожди пройдут...полезу опять по кругу... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
smilek 0 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2011 Добрый день, ну что, проблему с тормозами решили?У меня такая же проблема. G300 94г Задние колеса тормозят колом, абс отключаю с кнопки, потому что постоянно срабатывает, по мере езды, проблема исчезает сама собой, утром или после стоянки снова начинается... в пробке вообще со стороны как дурак, все плавно притормаживают а я дергаюсь как паралитик, даже если нажимаешь плавно... Машину купил недавно, еще не лазил смотреть, но проверил что ручник не держит. Скоро снег, гололед, хочется быть во всеоружие... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2011 Так разбери да посмотри. Увидишь закисший рычаг ручника на колодках и, почти наверняка стёртые задние колодки. Рычаг обстукивать, разрабатывать. Накладки на колодках, если стёрлись - переклепать. На пару часов работы. А! Заодно проверь подводчик колодок-трещётку. Тоже почти наверняка закисли болтики. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
borei 76 Жалоба Опубликовано: 29 октября 2011 Обратнная проблема - Не могу найти окошко для регулирования стояночного тормоза (не держит ни черта) - G500, 2002. Выше схемку приводили - чего-то я не помню такого. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 29 октября 2011 borei said: Обратнная проблема - Не могу найти окошко для регулирования стояночного тормоза (не держит ни черта) - G500, 2002. Выше схемку приводили - чего-то я не помню такого. Окошко,это вывернутый колёсный болт который находится напротив регулятора. 10-12часов примерно.Есть регулировка и у рычага ручного тормоза. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
borei 76 Жалоба Опубликовано: 29 октября 2011 G-раф said: borei said: Обратнная проблема - Не могу найти окошко для регулирования стояночного тормоза (не держит ни черта) - G500, 2002. Выше схемку приводили - чего-то я не помню такого. Окошко,это вывернутый колёсный болт который находится напротив регулятора. 10-12часов примерно.Есть регулировка и у рычага ручного тормоза. Спасибки, никогда бы не додумался. Облазил все колесо не мого найти Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 29 октября 2011 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
borei 76 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2011 И картинки !! Ну вообще супер. Я суппорта сам менял на задке, но чест слово заглянуть в дырку от болта - не хватило моей соображаловки до этого. Век живи - век учись. Спасибки еще раз !! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
