Vitali 3 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2010 Подскажите, кто знает: часто происходит ложное срабатывание АБС. Лампа АБС не загорается. Педаль тормоза становится твердая, потом проваливается и нормально тормозит. Или выключаю клавишу АБС во время торможения. Прозванивал все датчики. Сопротивление в норме. Следы на сухом асфальте один раз видел, вроде с правой стороны. Поменял правый передний датчик. Через некоторое время проблема появилась снова . Когда были морозы всё было нормально. Машина 91 г. имеет прямоугольный разъем под капотом рядам с АКБ. Можно ли через него проверить систему АБС? Помогите! Несколько раз чуть не причалился к др. авто! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2010 см. диски и колодки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2010 было всё в один в один. замена пары датчиков вылечила проблему Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitali 3 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2010 передних датчиков ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitali 3 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2010 Где можно сделать диагностику АБС (старая модель джека) ? Разъём имеет 4 пина. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
R.Stepanov 3 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2010 У меня было ложное срабатывание АБС из-за большого люфта подшипников передней ступицы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2010 Vitali said: Где можно сделать диагностику АБС (старая модель джека) ? Разъём имеет 4 пина. у меня тоже старая модель. сделать можно самому либо смотри первую страницу сайта Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitali 3 Жалоба Опубликовано: 18 февраля 2010 в какой теме смотреть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
