Евгентий
замена барабанов на диски
Квертушка, ты меня удивляешь. Правильнее сказать что на одном отдельно взятом 300 ТД с ЕБВ его скоро не станет. Но сейчас он там стоит явно с завода.
leon75
Vitaluj said:
Serg124 said:
leon75 said:
У ОРКов есть комплект. На фото суппорт о тормозной диск очень похож на Спринтеровские. Реализован ли как-то ручник не понятно.http://www.orc.de/zeigebild.php?bild=/produkte/images/HABrems10.jpg
http://www.orc.de/zeigebild.php?bild=/produkte/images/013-382-005-002.jpg
это известно. только абс не будет = отказать. надо думать дальше
Ручник есть,все детали кроме адаптора - оригинал мерседес.
АБС нет, т.к это разрабатывалось для спортивных машин.
АБС на моей машине и небыло никогда. Если я правильно понял, имея все з/ч от Спринтера в наличии, нужно купить только адаптер и все будет работать?
qwert
Пытался разобраться с присутствием/отсутствием ЕБВ на 606 с барабанным мостом. ЕБВ там заложено, но не реализовано - деактивированно, так сказать. Твоя версия делалась меньше года, видимо не успели подготовить производство мостов с дисками. Прошивки на блоке АБС разные, с дисками и с барабанами. Реализовали ЕБВ, когда дисковый мост стали ставить, с сентября 1997 года.
Так что тебе не стоит колдун убирать, будет ж*пу подволакивать.
ЕБВ у тевя не функционирует, но присутствует. Если я правильно разобрался в этом вопросе...
alexv8
всётаки интересно, как её будет подволакивать, если ABS работает...
с месяц (зимой) проездил с оборваной тягой (которая идет к колдуну)-подволакивания не заметил
кто сможет обоснованно объяснить из-за чего будет подволакивать при нормально функционирующей ABS
Алвер
Выкинул "колдуна" год назад, оттормаживался за год по-всякому, сноса не было. G-350, 93 г.
Изменено пользователем Алвер
alexv8
Ты заходи, если што...
если не сложно, может поделишься схемой-как и что сделал (те, что глушил, что кольцевал, что и как обходил...)
в принципе могу и сам вычислить этот путь, но есть проблема со временем нахождения машины на яме (освободить место надо было еще вчера, а я никак бак поставить не успеваю)
заранее благодарен за внимание и помощь
Greg
Vitaluj said:
вот тут не соглашусь!
При обычной езде разница действительно не заметна,но при экстремальных нагрузках (резкое и полное торможение либо в грязи по уши)эфект на лицо.
Дисковые тормоза лучше очищаются и охлаждаются.
Тут есть один факт, прямо противоположный. Когда СССР покупал ФИАТ 123 - прообраз "копейки", стоял вопрос о проходимости сего авто. При совке все машины тестировались на бездорожье. Так вот, по результатам испытаний были переделаны задние тормоза с дисковых на барабанные именно по причине того, что барабанные меньше загрязнялись. Формулировка официального отчета примерно такая была: "Дисковые тормоза становятся малоэффективными при езде по жидкой грязи".
Так что по поводу эффективности в грязи вопрос ооочень спорный. Я, например, даже и думать не буду задние тормоза на дисковые менять.
ВАМ
Я никогда не верил официальным отчетам правительственной комиссии, особенно подготовленным для Генерального секретаря. Барабанные тормоза перестают работать через 50 метров движения по заполненной жижой колее!!! А раз не работают то служат долго (если не закиснут). А не работают потому-что грязи попавшей в барабан уходить не куда!! Она заперта в замкнутом объеме. У дисковых минус только один. В говнах колодки менять приходится чаще гораздо чаще.
alexv8
теоретически (по поводу грязи) Gred прав (воду барабан пропустит, но густую грязь будет пропускать неохотно)..., практически - не знаю, не пробовал
а вот по поводу экстремальных нагрузок - тестил 2 варианта систем на 1 машине:
разовое торможение со 150 км/ч (в пол при выкл ABS) мне больше понравилось с задними барабанными (насколько понимаю рабочая S2 у них не маленькая), а вот несколько сильных оттормаживаний подряд - тут дисковые вентилируемые на высоте (барабаны куда как хуже справлялись)
(тестилась AUDI quattro coupe ((короткая) если кто в курсе что это за зверь) со спец подготовкой (карбон: капот, крылья, багажника крышка, крыша, двери; подвеска вся другая, коробка секвентальная, тормоза (перед-брембо увеличен от стандарта, зад!!!-?барабаны (тоже больше стандартных аудевских), кто это чЮдо подготавливал и к чему-история умалчивает и 1е что было сделано - замена заднего подрамника на аналог с вентилируемыми дисками. Итог для полётов на 3й космической и частых торможений всёже дисковые лучше...)
но вот по моему полеты на околокосмических и гелендваген - не самое лучшее сочетание
alexv8
а смысл?
я понимаю-есть тормозная система полностью с дисковыми..., зачем переделывать зад (тоже затраты) на барабаны, если типо небыло у нас дисковых систем ВООБЩЕ, то вроде да, но тогда надо бы и зад и перед барабанный делать (как на волгах и москвичах), а так получается какое-то интересное решение и какой тогикой оно определено-? х.з, или тупо копировать или лепить "что было"
ВАМ
Для меня смысл - дисковые сзади для трофи и рейдов лучше барабанов. Эфективность выше, облуживать в десять раз быстрее и главное всегда работают.
alexv8
вполне возможно...
!!!господа, кто сможет внятно объяснить как обойти колдун ?, что с чем соединять
Изменено пользователем alexv8
Grandzj
Тройник вместо него ставишь и все. У меня были барабаны, поставил диски - тормозит однозначно лучше, причем именно в обычном режиме, а не со 150.
alexv8
т.е если я правильно понял - на основную магистраль от ГТЦ я вешаю тройник и всё
2 вых из тройника это магистрали в тормозные цилиндры (супорта)
весь блудняк который крепится на мосту выбывает из работы...
если что-то не так поправте пожалуйста
спасибо за информацию
замена барабанов на супорта происходила путем смены моста или еще каким способом
alexv8
Grandzj said:
да, мост менял.
понял
а по поводу разводки от тройника - ???
Kofein
Троиник? Зачем так все усложнять? Если колдун не течет, отсоедини управляющий рычаг и закрепи любым способом в открыттом режиме(у меня был вверху). Детальки все на месте остануться(следующий хозяин спасибо скажет) и "колхоза" минимум.
Kofein
qwert said:
Делал клиентам два раза. Вначале предупреждал, что толка не будет. Потом выслушивал - "почему за такие деньги не стало лучше тормозить?"
И это не смотря на предупреждения, что ничего не изменится...
Алексей, а почему толку не будет? И что нужно делать, чтоб толк был?
У меня есть мысли, заменить главный тормозной цилиндр с ваккуум усилителем от буса или еще от чего-нибудь(увеличив производительность и снизив давление нажатия на педаль тормоза). И если система барабанная(зад), то на бусах, на каждую модель, идет свой барабан(и колодки), чем больше грузопод'емность тем больше рабочая поверхность. Может, путем установки увеличенных барабанов(например от 309-го в 601-м кузове, если подойдут ? ), эффективность станет выше?
Изменено пользователем Kofein
Алвер
alexv8 said:
Grandzj said:
да, мост менял.
понял
Никаких тройников не надо! У меня скорродировали трубки колдуна, поэтому я исключил их вместе с ним. Проложил новую трубку от разьема на раме, в районе ног водителя, до тормозного шланга заднего моста. Всего замена одной трубки, изготавливается на авторынках под размер занедорого и старая разводка, как образец висеть осталась.
alexv8
аналогично. трубки до моста печальные (хотя те, что на мосту, живее всех живых) и с учетом того, что система разводки по мосту (? у меня или вообще на всех моделях) сильно замороченая (а путной схемы, чтобы разобраться пока не нашел) на данный момент пытаюсь придумать как убрать кучу соплей и лишних з/частей
Всё гениальное-оно обычно простое (проверено не единожды)
Кстати у меня 2 тормозных резиновых шланга которые идут в кучу переходников-тройников..., вобщем пока не всё понятно
Kofein
alexv8 said:
... трубки до моста печальные (хотя те, что на мосту, живее всех живых) и с учетом того, что система разводки по мосту (? у меня или вообще на всех моделях) сильно замороченая (а путной схемы, чтобы разобраться пока не нашел) на данный момент пытаюсь придумать как убрать кучу соплей и лишних з/частей
Зад дисковый что-ли, с двухконтурными суппортами? А от главного цилиндра на задн тормоза одна трубка идет?
Трубки себе на медные(с мелк резьбой) почти все заменил, продаются в магазинах з/ч на иномарки, почти любой длины.
ЗЫ. Вот бы еще кузов(проблемные места) нержавейкой проварить.
alexv8
...зад барабанный, но походу здесь у меня тоже веселье вылазит
(авто веселый - GE300 переделаный AMG в 5.0 и переделаный барбосом в 5.6...-...тормза (перед) вентилируемые 4х поршневые)
завтра попробую описать все пути-дороги тормозных манистралей на заднем мосту
PS насколько я понял, ABS должна быть 2х контурная (только передние колеса)
барабаны я еще не снимал, но проводка туда идет...
Grandzj
АВС 3-х канальная, 2 перед и 1 зад.
alexv8
а если на зад 2 провода идут(каждый в свой барабан)... тоже 3х или где-то кто-то влепил 4х
Grandzj
Дело не в проводах, а трубках тормозных, назад 1 общая идет.
