kuk 11 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2010 (изменено) После замены мостов пришлось отключить датчики абс (нет гребенки), но помимо того что не работает абс не работает и спидометр. Решили востановить систему и подключили один датчик, сигнал взяли с болтов кардана спидометр заработал , но судя по всему автомобиль не понимает как можно передвигаться с одним крутящимся колесом и стал обзываться ЕБВ. Вопрос можно ли подать сигнал с одного датчика по шлейфам от остальных колес? Г300тд. Изменено 17 февраля 2010 пользователем kuk Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2010 теоретически любая электроника развязку любит, может 4 датчика вокруг кардана разместить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kuk 11 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2010 Судя по времени отклика опрос датчиков происходит последывательно (хотя не факт), по размещению не получится они достаточно габаритные и снести их возможно будет очень легко. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
