Cheburator
Педаль газа стала легкой
Cheburator
Вчера возвращаюсь домой и происходит странное дело. Ни с того ни с сего педаль газа начинает ходить свободнее, чем было до этого (а она была в меру тугой) и резко возрастает приемистость моего автомобиля (463, 230GE, 1993 г.в., МКПП, чтобы не лазить в мои данные). При всем при этом обороты - в норме, давление масла - в норме, температура - в норме, на слух изменений в работе двигателя нет. При беглом визуальном осмотре ничего отвалившегося не заметил. Подскажите с чем это может быть связано и чем чревато?
Палестинец
А может ты эта.. Как произнесть-то.. Вообщем -не в свою машину забрался? По ошибке всмысле. Темно там было или с бодуна.. Да мало ли.. :biggrin
SSV
Глянь регулятор тяги дроселе может поломался он пластмассовый ;)
Водилыч
можно посмотреть обратную сторону педальки газа. Снизу, встав на колени перед любимым железным конём. :rolleyes Либо пластмаске йок, либо она соскочила с крепления(маловероятно).
Cheburator
Ага, на ходу... :lool
Cheburator
Сегодня посмотрю внимательнее, хотя вчера еще раз смотрел, педальку руками щупал. Посмотрю внимательнее. Но я не пойму, почему ездить стала лучше? Да вот еще что заметил, холостые обороты иногда не сразу возвращаются в нормальное состояние. Ногу снимаю, и обороты держатся еще 1-3 секунды.
buival
посмотри под капотом пружинку возврата тяги газа, у меня такая фича была - сервисмены забыли ее обратно поставить... :laugh
Cheburator
Ох, блин. Еслиб я еще знал где она должна быть. Смотрел вчерась. Есть там пружинка, боюсь ошибиться в размерах, длиной 5-7 см, мелкая и диаметром около 0,5 см, цепляется к коромыслу, к которому тросик газа подходит. Если она - то на месте, если не она то надо изучать матчасть.
buival
угу, вроде она. :huh ну тогда даж не знаю :unknowing
