Пиночет
Противоскрипные пластины на передние колодки код?
Пиночет
они вообще продаются?
поставил новые- пищат как уазка))
oleg-gen
Может колодки правильные поставить? Есть Бош по 1100
ПОПИЗ
У меня Брембо по кругу год уже стоят - не скрипели вообще.
skyline095
Пластины не помогут! Нужно лезть в суппорта и смотреть какой из поршней подклинивает. Отсюда и чрезмерный скрип
Danila Master
Может колодки смазать? Есть же специальная смазывающая паста для внешней стороны колодок. Или она для чего-то другого?
У меня ничего не пищит. А на другой машине, где не мазал, пищат колодки чуток.
oleg-gen
Кстати да! Я и забыл
Пиночет
Предыдущие колодки не пищали. Значит дело не в супортах.
skyline095
Смотри, объясню на двух пальцах , коротко:)
Речь пойдет о той части одного из поршней, которая ближе всего находится к колодке, она как бы по умолчанию защищена пыльником и не контактирует с внешней средой. НО! Что если пыльник дал течь? И на поршне появилась коррозия ? Вовремя замены колодок ты, естественно развел цилиндры и затолкал " ржавую" сторону поршня в суппорт. Согласен, что условия задачи изменились? И не стоит говорить, что до замены скрипа небыло?
VLADIMIP
Привет други! поставил вкруг новые диски АТЕ и колодки новые оригинал, как только нагреваются, - начинают свистеть как на Газели, и когда сильно перегрев, например на спуске, перестают свистеть??
дело в колодках или суппортах? а утром на холодную гут??
Пиночет
В колодках.
Купил у Михи АТЕ и "как бабка отшептала".
