Брюс ли 0 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2008 Подтекает пер тормозной суппорт....вот засада(((заказал ремкомплект ATE 13.0441-4408.2 win WDB46324117112316 правильно подобрал или нет??? на суппорте вроде ATE написано!у меня вопрос-при переборке суппорта тормозного поршни тоже обязательно меняются или в зависимости от их состояния???кто менял кто знает??? новые суппорт что то неохота покупать(( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
acatel 0 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2008 Не обязательно, смотреть на состояние нужно... Обычно с ними все впоряде. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr74 1 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2008 Брюс ли said: Подтекает пер тормозной суппорт....вот засада(((заказал ремкомплект ATE 13.0441-4408.2 win WDB46324117112316 правильно подобрал или нет??? на суппорте вроде ATE написано!у меня вопрос-при переборке суппорта тормозного поршни тоже обязательно меняются или в зависимости от их состояния???кто менял кто знает??? новые суппорт что то неохота покупать(( Я менял ремкомплекты с двух сторон, поршни без заметного износа, а вот резинки (кольца) на поршнях подношены изрядно. И ещё не советую трогать пыльники на поршнях если они целые, коректно поменять их не получилось. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cheburator 14 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2008 (изменено) Я менял, точнее не я сам лично, у КВЕРТа делали.Итог таков:На правом колесе без проблем, поршня в норме.На левом при откручивании один из спускников отломился, на нем же один из поршней был с очень большой выработкой. Пришлось менять один суппорт.Так что на всякий случай имей в виду.... Изменено 10 ноября 2008 пользователем Cheburator Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Брюс ли 0 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2008 ок... спасибо за ценную информацию Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IKS 28 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2008 Тож проходил эту процедуру - поздней осенью взял и потёк дивайс! А причина довольно простая - тормозуха гигроскопична,попала водичка - потом подмёрзла,распёрло - вот и потекло.Нужно соблюдать регламент замены жидкостей,с тормозухой особенно ахтуально.Советую совместить процедуру переборки суппорта с полной заменой жижи.А поршни,скорее всего,в норме - на моей 91 года живые были,думаю,на машине посвежее - тем паче! Удачи! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Брюс ли 0 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2008 вот ссылочка интересная мож кому пригодится!http://www.gdtm.net/Brake/Brake4PistonCaliper.htm Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dauren 25 Жалоба Опубликовано: 11 ноября 2008 IKS said: Тож проходил эту процедуру - поздней осенью взял и потёк дивайс! А причина довольно простая - тормозуха гигроскопична,попала водичка - потом подмёрзла,распёрло - вот и потекло.Нужно соблюдать регламент замены жидкостей,с тормозухой особенно ахтуально.Советую совместить процедуру переборки суппорта с полной заменой жижи.А поршни,скорее всего,в норме - на моей 91 года живые были,думаю,на машине посвежее - тем паче! Удачи! +1 Тормозуху по мануалу вообще рекомендовано раз в год менять, желательно в межсезонье (осень либо весна)Она бодро впитывает влагу из атмосферы, в итоге тормоза мягкие, перестают держать. машина пришла с чистейшей тормозухой, в автохаусе все было поменяно, все фильтра-масла и тд. Но простояла она там больше полугода видимо. Когда получил авто - поездил 2-3 месяца, и решил заменить, сливал - была чистейшая как слеза, но после замены тормоза стали более резкими, уже пришлось даже дозировать усилие. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Брюс ли 0 Жалоба Опубликовано: 11 ноября 2008 вот в екзисте номер смазки для поршня и внутренней поверхности суппорта нашел ATE 03.9902-0501.2-может кому пригодится)))интересно а в реальности в сервисах такая паста есть? или просто тормозухой все смазывают? ))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Брюс ли 0 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2008 а чем ремкомплект A0004206883 отличается от А0025865342 ???по вину в программе и тот и тот идет , я себе заказал А0025865342-правильно или нет? суппорта ATE! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2008 Брюс ли said: а чем ремкомплект A0004206883 отличается от А0025865342 ???по вину в программе и тот и тот идет , я себе заказал А0025865342-правильно или нет? суппорта ATE! потому что шли ате и перро (брембо еще) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Брюс ли 0 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2008 А0025865342 для ATE ? ATE это тоже самое что TEVES я так понял??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2008 Брюс ли said: А0025865342 для ATE ? ATE это тоже самое что TEVES я так понял??? я не знаю-что такое TEVES, ATE это ATE.ремкомплекты есть у кверта и в мбскладе. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2008 Брюс ли said: А0025865342 для ATE ? ATE это тоже самое что TEVES я так понял??? Да, АТЕ это ТЕВЕС,здесь нет путаницы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr74 1 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2008 При разборке суппорта не потеряй уплотняющие кольца, которые стоят между его половинками, маленькие такие. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Брюс ли 0 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2008 вот так выглядит ремкомплект от ate за 420 рублейя думаю примерно также выглядит и ремкомплект мерседес за 1500 рублей))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2008 не так! там еще коробочка со звездой! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Брюс ли 0 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2008 а половинить суппорта для ремонта не рекомендуют!придется умудриться как то так...по одному поршеньку-не спеша)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
