Vladik89 0 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2008 Подскажите компьютер выдал сообщение BRAKE LINING WEAR? Тормозные колодки и диски поменял недавно,а после остановки двигателя сообщение пропадает.Может это из-за дождливой погоды Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2008 Можно проверить состояние датчиков износа, целы ли провода. Если не ошибаюсь, именно при касании "массы" датчик сигналит (а сообщение именно от него) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
