Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 28 июня 2008 При резком повороте иногда в вспыхивает загорается "!"Уровень тормозухи в норме. Еще иногда появляется надпись "Break ......(не помню)" Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sid 1 Жалоба Опубликовано: 28 июня 2008 "Уровень тормозухи в норме" - под самое горло? В поворотах она как раз может перетекать, и датчик остаётся сухим и выдаёт сигнал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2008 абс не загораеться? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2008 Admiral said: При резком повороте иногда в вспыхивает загорается "!"Уровень тормозухи в норме. Еще иногда появляется надпись "Break ......(не помню)" Ни в одной из твоих машин эта лампа не связана с уровнем тормозухи.Она должна загораться на 94 году при включении блокировок, а на 97 году при этом происходит еще и автоматическое отключение ABS. Копай там... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2008 Забыл уточнить. На 97 году. А как копать ? диагностика какая должна быть? Комп определит?ABS не загорается. Тормозуха вроде не течет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2008 смори датчик АБС, провода, у меня подобное было только на легковом. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2008 BETEP777 said: смори датчик АБС, провода, у меня подобное было только на легковом. Вообще ни причем. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2008 qwert said: BETEP777 said: смори датчик АБС, провода, у меня подобное было только на легковом. Вообще ни причем. Чем можем, тем помогаем Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Top Gun 0 Жалоба Опубликовано: 1 июля 2008 Admiral said: При резком повороте иногда в вспыхивает загорается "!"Уровень тормозухи в норме. Еще иногда появляется надпись "Break ......(не помню)" Уточните, при повороте или при нажатии на тормоза перед поворотом?И надпись какая? не "Break Lining wear"? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 4 июля 2008 Надпись не такая) Опять забыл списать (на немецком она).Загораться (!) стал даже при резком нажатии на тормоз по на прямой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DenisGod 0 Жалоба Опубликовано: 4 июля 2008 не считаю себя специалистом, но была похожая хрень, когда поднашиваются тормозные колодки, торомзной жидкости становится меньше, на неё и ругался. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RUSIS 0 Жалоба Опубликовано: 7 июля 2008 Возможно глупость скажу, у меня зимой при заносе загорался восклицательный знак, либо при резком наборе скорости с пробуксовкой, если отключить ESP. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2008 RUSIS said: Возможно глупость скажу, у меня зимой при заносе загорался восклицательный знак, либо при резком наборе скорости с пробуксовкой, если отключить ESP. Сам определился! Где ESP, и где 1997 год? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
