Orchis-limbus
Не тормозит задний мост(
Orchis-limbus
В общем тема не нова, не тормозит "ж*па". Начал с замены накладок. Купил текстар, наклепал, барабаны расточил у токаря, колодки подвёл, задние тормозные цилиндры поменял (ATE). Колдун был новый, но выкинул. В магистрали задней стояла какая-то вкрутка с клапаном-шариком, помыл (была грязь), шарик долой. Через прокачку давит на ура, колодки подведены вплотную, НО, зад не тормозит. Даже на снегу в "юз" не идут задние колёса, как бы я не давил на педаль. Что это? ГТЦ?
Anturage
Гтц само собой конечно.
Если под вкруткой имеется в виду штука типа тройничка с отводом и крышечкой с цепочкой, то это тестовое соединение для регулировки колдуна. Оно нужно.
Собственно основная проблема в регулировке колдуна, вторая гтц, третья барабыны. Барабаны как и тормозные диски не точатся, а выкидываются. Тем более стоят копейки.
Orchis-limbus
Забыл, GЕ300 5 дверей
Штука с крышкой и цепочкой есть, в наличии 2-х штук. Скрутка была в магистрали.
Мне не сложно выкинуть барабаны и купить новые, но они были почти в идеале, на всякий случай сняли пару соток на станке. Один был задрат слегка от когда-то выпавшего солдатика. Только вот что-то мне подсказывает, что после покупки новых барабанов тормозов не появится... Или я ошибаюсь?
Что касается ГТЦ, брать от Патриота ATE?
Леха
Ту как ты называешь штучку верни, точнее новую поставь, так как родную убил, это клапан давления, в который лезть нельзя и без которого задний контур не будет работать.
Скрутку точнее.
Orchis-limbus
Скрутку точнее.
Если родную кто и убил, то время, но точно не я)))
Когда шарик вытащили, зад хоть как-то работать стал. А в чем его суть? Поддерживает какое-то давление всегда в заднем контуре?
Миха Питерский
Меняй регуляторы тормозных колодок это такая хрень похожа на тормозной цилиндр с пружиной внутри и резьбовыми штоками в две стороны.Или попытайся разобрать и почистить старые.
Orchis-limbus
У меня НЕ автоматические стоят, а обычные. Колодки разведены как надо.
ТУ 144
1. Зазор между барабаном и тормозной накладкой должен устанавливаться по щупу 0.3мм через сервисное окошко в тормозном щите, закрываемое резиновой заглушкой.
2. Перед установкой зазора нужно ослабить тросы ручника. Установить зазор, а потом отрегулировать ручник.
3. Разводящие механизмы тормозных колодок могут быть старого и нового образца. Они взаимозаменяемые. (номер неоригинала нового образца 19611025/S -   1700р. за штуку)
Леха
Orchis-limbus said:
Скрутку точнее.
1. Когда шарик вытащили, зад хоть как-то работать стал.
2. Поддерживает какое-то давление всегда в заднем контуре?
1. Возможно ГТЦ плохо давит.
2. Да.
Ручник хорошо работает?, должен со второго, третьего щелчка, тогда можно дальше заниматься тормозами.
Gangster
Поддержу мысль про ручник. У меня на 460-м пока ручник был не подтянут зад тоже не тормозил.
Orchis-limbus
1. Спасибо, полезная инфа.
2. Точно так и делали
3. Я тему читал тут, на сайте, так вот там очень много недовольных этими самыми самоподводящимися механизмами. Есть ли смысл их ставить?
ТУ 144
У меня стояли старого образца. Поменял на новые нового. Я так и не разобрался как они работают, но работают. Пропала необходимость каждые пару тыс. км подводить колодки. Но это не твой случай. Т.к. у тебя сразу не тормозит.
Проконтролируй зазор способом озвученным выше. По другому 0.3 мм не поймаешь.
Orchis-limbus
А кто-нибудь может подсказать номер барабанов тормозных? А то по VIN только оригинал нашел, а подбором стрёмно заказывать...
Gangster
Так они разве не от старого микроавтобуса "ботинка" подходят? На 460-м у меня стоят от буса, номера на шесьсот с чем-то начинаются, а не на 460/463
Orchis-limbus
Ну а 603 к чему подставлять-то?)))
Я нашел такой номер А 460 423 00 01, но заменителей нет. А если подбором по названию артикула, то полно вариантов от 1000 рублей за штуку...
Orchis-limbus
Кстати, сделали зазор по щупу 0.3 мм. Было даже меньше... Подтянули ручник так, что на первом щелчке начинают "шуршать" колодки. Результат ни какой, только педаль ниже брать стала...
Буду заказывать клапан, из которого вывалились внутренности.
ян_
Ошибся, 601
BOSCH      0 986 477 101   1 548
BREMBO 14.3260.10      1 343
DELPHI      BF168            1 094
FEBI      18491 1 075
FENOX TO216002      (MB T1 2.3-2.9 D) 1 022
MEYLE барабан торм.зад.MB T1 601 2.4,2.3,2.8,2.9 77-96           967
PATRON      PDR1095            1 338
SWAG                            1 418
TRW-LUCAS      DB4038         1 428
ZIMMERMANN      400.5070.00      647
филип
спасибо ян мне тоже надоть
Миха Питерский
Можно ещё попробовать с бубном станцевать.
Миха Питерский
Ну что там, в бак смотришь или по колесу пинаешь ?
Orchis-limbus
На твою ахинею смотрю, и думаю...
Миха Питерский
Чем???
