tonik18
Незаводится!искра есть,стартер крутит бензин естьн
tonik18
Утром пришел сел и никуда не поехал.
Стартер крутит нормально,искра есть,бензин есть.давление на рампе есть.но бензин в цилиндры не поступает.снял клапан проверки давления с него фонтаном при включении зажигания льет,прямо в дросель.налил в дросель завелся поработал пока не сгорело то что налилось.
Сколько должно быть давление на рампе,и мог ли бензонасос накрыться в один день,вчера ездил все нормально было.кроме того что на подьезде к дому пропал тахометр.
tonik18
А почему тогда заводится когда наливаю бенз в дросель?
tonik18
Нет напряжения на форсунках, где искать?
ilyaf0802
А как узнал, что нет? Форсунки управляются прямоугольными импульсами, масса подается на форсунку, примерно вот так.
G-class форум
Время сигнала - милисекунды.
Нет опорного напряжения или как?
По хорошему - посмотреть диагностикой блок. Там скорее всего ошибка висит. От нее и отталкиваться.
Скорее всего плюс пропал в жгуте проводов от разъема до форсунок.
Где-то провод поломался.
Где этот разъем, на память не вспомню, на левом брызговике, вроде, надо смотреть старфайндер или ЕПС. Там должен быть такой достаточно толстый провод с круглой или рожковой клеммой под болт.
Оттуда идет питание и на катушки, и на форсунки.
tonik18
Форсунки тестером проверял ,тестер в разъем и заводил,тишина.
Датчик коленвала глючил раньше,но он ведь и искру убирает,а тут она есть.может датчик распредвала.до ближайшей диагностики км 40.
tonik18
GE-300 said:
сколько бензина в баке ?
Литров 60
st_simp
Обычно без датчика распредвала комп переводит подачу в попарно-параллельный режим, и едем дальше как ни в чем не бывало.
ilyaf0802
Ну найди клемму питания форсунок, как я писал выше, проверь напряжение там. Далее копать реле перенапряжения.
Так ты мерил напругу в разъеме форсунки на снятом разъеме да еще и относительно второй клеммы того же разъема?
Так не получится.
Измерять надо относительно массы. Форсунки управляются массой, + там есть всегда.
Тестер - штука достаточно инерционная, особенно дешевый китайский цифровик. Сигналы длиной милисекунды может и не увидеть. Надо осциллограф.
И снимать провод с форсунки нельзя. Блок увидит обрыв и просто выключит форсунку.
tonik18
А может быть такое ,что насос давления нужного не выдает и поэтому форсунки не пробивает?
wad777
насос обычно умирает совсем, но может иногда "просыпаться" и чутка накачивать
ilyaf0802
Может, но ты же сам сказал, что топливо в рампе есть.
tonik18
Есть и топливо и давление 3 очка примерно,думал вдруг нехватает.очень нехочется чтобы это блок управления двигателем помер
ilyaf0802
Этого недостаточно, чтобы сказать, что бензонасос и регулятор давления живые. Но достаточно, чтобы завестись.
Ищи питание форсунок. Для диагностики можно кинуть времянку.
tonik18
С каждой форсунки по два провода уходят в жгут,дальше в салон под бардачек,там блоков до х...много.искра еще цука пропала,завтра новый дпкв куплю мож поможет.авто все время без движения стоял со снятым дпкв хз куда делась искра
ххх463ххх
может провод соскочил с датчика номер 22 на картинке
tonik18
Это ведь датчик коленвала,я его ток поставил.там не то что соскочить, там хрен снимеш просто так.
