Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 14 января 2015 Х.з. в какой раздел и написать лучше. Допустим сюда.Вопрос - надо ли как-то прописывать новую лямбду через стар? Или можно просто поменять и всё будет работать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 14 января 2015 Нет не надо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 14 января 2015 Спасибо.Кстати, Макс, а ты сам их менял? Универсальные ставил? С ними тоже проблем нет?P.S.Нашёл твою тему по выхлопу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 15 января 2015 Проблема у меня была с отвинчиванием старых лямбд. Размачивал их, грел, размачивал, грел... В общем в итоге потихоньку отвернул.Ставил универсальный Бош со спец. муфточкой.Не забудьте смазать резьбу высокотемпературной смазкой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 15 января 2015 st_simp said: Проблема у меня была с отвинчиванием старых лямбд. Размачивал их, грел, размачивал, грел... В общем в итоге потихоньку отвернул.Ставил универсальный Бош со спец. муфточкой.Не забудьте смазать резьбу высокотемпературной смазкой. Слышал про такое. Спасибо. Тоже считаешь что прописывать их не надо? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 15 января 2015 Во всяком случае, такого пункта в инжинерке не встречал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 15 января 2015 st_simp said: Во всяком случае, такого пункта в инжинерке не встречал. Принято, спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 15 января 2015 имеют стандартный выходной сигнал, в адаптации не нуждаются. с электрической точки зрения переходник на вошевых лучше чем гильзы на денсовых. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 15 января 2015 А мне этот переходник не понравился. Герметично, да. Но сама система обжима не впечатляет. Сейчас предпочел бы обычный обжим под гильзу +термоусадка. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 15 января 2015 там игла из нужного сплава, а гильзы такой не найти, дают обычную луженую. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 15 января 2015 Fibber said: Х.з. в какой раздел и написать лучше. Допустим сюда.Вопрос - надо ли как-то прописывать новую лямбду через стар? Или можно просто поменять и всё будет работать? у тебя их сколько на машине? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 15 января 2015 Вроде две. 112 дорест. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
