BRABUS051
Клапан остановки ДВС
BRABUS051
Доброго времени суток форумчане!Поиск ничего не дал, поэтому спрошу. Насколько сложно поменять вакуумный клапан остановки двигателя который стоит на ТНВД? Двигатель ОМ 603.960 турбо от 124 легкового. ТНВД механический. Перестал глохнуть мотор после выключения зажигания. По совету одного знакомого снял с этого клапана вакуумную трубку, подключил другую и создал разряжение. Рычажок механической остановки ушел вниз. Далее просто перекрыл эту трубки и рычажок стал подниматься. Так что думаю дело не в замке зажигания и не в вакуумном насосе. Заранее всем благодарен!
Самсон
Открутить два болта, один из них просто неудобно откручивать.
BRABUS051
Да я понял что открутить два болта! А потом!? Судя по фотографиям этого клапана там на штоке стоит штифт. Он никак не будем создавать сложности и трудности при снятии/установке ??
Самсон
Все там вытаскивается, когда устанавливать будешь, поставь новое уплотнительное кольцо и флажок лучше в нижнее положение, так проще шток цеплять должно быть.
BRABUS051
Понял! Благодарю! Как только придет клапан буду пробовать!
kovtun
Ключик на 10 рожковый если согнуть у губок почти на 90 градусов, всё ловко получится минут за десять!
