ТЁМЫЧ
M-104 Топливные форсунки?
ТЁМЫЧ
На моём моторе стоят форсунки Bosch 0280155209 цена в Экзисте 6000р шт.
Вопрос:№1 Чё так дорого?
       №2 Есть ли аналоги?
       №3 Где купить подешевле?
WDB 46323117102846
104.996
pleshakov
Попробуйте любые другие машины со 104-м мотором (корейцы- "Корандо" и т.д.).Дорого потому что "экзист", они смотрят, что позиция дефицит (по моему "Бош" снял ее с производства) или пользуется спросом и цена сразу неадекватно растет.
ТЁМЫЧ
Воспользоволся советом и тут же нашол подешевле Ssang Yong №1620783123
Форсунка топливная 2400р за шт. Будем искать...
PavelS
а эта форсунка Ssang Yong №1620783123 подходит точно к 104 996 двигателю
Serg124
волговские сименсы не?
mischanya
ну почему не? Там гаечку подкрутить, а вон там напильничком шлифануть и усе, ок. Разницы с оригиналом нету
Serg124
типа пашутил? типа смешно хаха 3 раза.
шоб ты знал форсунки все посадочные стандартных размеров, что у ваз что у волги что у мерса что у сааб - стандарт производственный на это есть. разница только в производительности конкретной форсунки. и чем тебя сименс неустраивает?
mischanya
Не ну Серег, ты чо сразу наезжаешь?
А есть опыт эксплуатации?????????????
Serg124
цитата с олдмерина
______________________________________________
Мака Леонидыч
сообщение 17.4.2008, 1:26
Сообщение #9
Группа: Мерсоводы
Из: МСК
Пользователь №: 7 139
Вообщем коллеги, поменял на 111.970 форсунки на волговские - сименс ДЕКА Z1 желтенькие по 490 руб в руси а еще 5% скидка icon_smile.gif)))
Производитель - италия.
Езжу уже неделю - доволен вполне.
У меня стояли СИМЕНС ДЕКА мерсовые со звездой пратнумбер 000 078 85 23, на картинке можно увидеть их состояние.
Они оказались точно такими же двухдырчатыми, как и волговские.
Обратите внимание на дефект одной дырки на первой форсунке - вместо точки-дырочки большой треугольник.
Экзист по номеру 000 078 85 23 выдает как раз родной БОШ заменитель 0 280 155 209, которые ставились на все 111-е и 104-е моторы, от 180х мерсов до 320х.
Соответственно 155-209 выдает 197 см2/мин, а Сименс ДЕКА 194 см3/минуту.
Ощущения:
- чуть меньше стало потряхивать на ХХ
- значительно лучше стал разгон на низах, что для тяжелого 210-го корыта с таким маломощным мотором на 2,3 важно
и собственно все. Я конешно ожидал большего, но мои старые форсунки оказались в принципе ниче, как видно
При установке был только один косяк - у родных прорезь для защелки по кругу (видно на фотке), а у волговских - с двух сторон.
Можно это устранить напильником, но я забил и просто повернул форсунки вбок электроразъемами, а не вверх, как стояли.
А по длине- один в один с волговскими, хотя в ряде форумов писали, что короче.
ascodts
сообщение 18.7.2008, 0:40
to Мака Леонидыч
Ну и как? 3 месяца прошло - какие наблюдения? Удалось подключить комп - интересно, чего начитали. Стоит вопрос о замене форсунок - подумываю перенять опыт.
Мака Леонидыч
сообщение 6.11.2008, 0:02
Цитата(M124Q @ 5.11.2008, 22:15) *
Если бы плохо работали написал бы уже.
icon_smile.gif)))
точняк
форсы работают нормально, никаких глюков не замечено, все ровненько, газульку нормально набирает
я вот тут другой глюк ловлю, поэтому компутер много раз подключал
читал и старом и глюкалкой Миши190Е - он там увидел, что вместо 3 мс открываются форсунки 3,4 мс,
но это сильно неважная разница и не влияет на работу (это может быть также из-за засранности рампы, а может мозги так рулят)
вообщем можно рекомендовать ставить смело
тока читайте внимательно мои все коменты
_________________________________________________
время открытия скорее всего из-за разницы в сопротивлении форсунок, можно попробовать добавить сопротивление 2ом в каждую цепь, но скорее всего временем открытия рулит лямбда корректируя время подачи, так что это все ненужные заморочки
у родных форсов производительность 197 сопротивление 16
точно такие же параметры у боша 0 280 150 902, но и цена ~1800
у сименс дека производительность 194 сопротивление 14 и средняя цена 550р
