Два_Моста 8 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2013 Здравствуйте Всем!Просветите - как снимается нижняя пробка бака ( № 8 на схеме)?Форум G-class - почему утрачено изображение?Откручивается градусов на 15-20 против чаовой стрелки и всё, стопор..Пробка - алюминий, бак - пластик, не зная, что там и как устроено,со всей дури крутить страшновато..Нет ли там чего общего со снятием датчика уровня топлива?Т.е. провернул и вытащил на себя? Кто снимал ЭТУ (censored) пробку - поделитесь КАК? Спасибо.P.S.Фото не загрузить - только по ссылке :-(( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 322 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2013 Я просто откручивал. Возможно что у тебя на дне бака вода была, часть резьбы, торчащая в бак, могла поржаветь. Только у меня она стальная Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280GE460 89 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2013 К ней идеально подходит колесная гайка от УАЗа, по-моему она на 22, и накидным ключем или головкой с воротком откручиваешь! Это я пишу про 460-й бак! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viktr 7 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2013 на 463 тоже самое Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Руслан811 63 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2013 А нафига она там нужна. Я так понял она еще и с сеточкой какой то, но от нее ничего не отходит, получается просто сеточка торчащая в баке? Так что ли? непонятно))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280GE460 89 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2013 Сеточка это фильтр!!! Очень полезная вещь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Два_Моста 8 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2013 Извиняйте, я, похоже не очень внятно обозначил непонятное место на баке.Снизу в бак вкручена эта пробка.Форум G-class - почему утрачено изображение?В неё вкручена трубка забора топлива. ИЗНУТРИ бака всё это хозяйство накрыто (пластиковой же?)полусферой, к которой подходит шланг обратки (Если я всё правильно рассмотрел и понял -)). Открутил трубку, наскоро сделал ключдля пробки ( 75 мм между отверстиями, если ЧЁ -)).15-20 градусов - всё, стопор... Эти градусы прокрутились довольно мягко, не было ощущения, что выкручиваешь из металлической резьбы.. В растерянности :-(( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадик-рыбак 981 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2013 А что за 11 позиция!?(рисунок) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2013 Еще вопрос что эта конструкция делает ?Я думал что это сливное отверстие Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2013 Резиновое уплотнительное кольцо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitaluj 44 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2013 Она просто выкручиваеться. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Два_Моста 8 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2013 Vitaluj said: Она просто выкручиваеться. Т.е., трясущимися от страха руками, просто приложиться посильнее?..Товарищ по гаражу просто нагнал жути - "..бак зачётный, но этот пластик не паяется, если чего разворотишь - что жил - то зря..." Спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2013 Два моста сделай пожалуйста фото ключаОтвернулась это штука? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Два_Моста 8 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2013 Вечером - ликбез с весёлыми картинками! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2013 Ждемс Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадик-рыбак 981 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2013 Ждем!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Два_Моста 8 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2013 Здравствуйте Всем!Всё, что ниже - про бак атмосферного дизеля 91 г.в.Из корпуса бака можно выкрутить для "посмотреть-сломать-починить"три вещи.Датчик уровня топлива ( верхняя часть бака) - Форум G-class - почему утрачено изображение?В ходу вариант с отвёрткой, молотком и ЛЁГКИМ поочерёдным постукиваниемпо зубцам корпуса, там где подсоединяются шланги и провода.Шланги и провода, естественно, должны быть ОТСОЕДИНЕНЫ. С отвёрткойя очканул, крутил старыми ножницами по металллу - Форум G-class - почему утрачено изображение?Градусов 40-50 ПРОТИВ часовой стрелки - и вынимаем вверх. Внутрь не лазил,т.к. всё работает. Заказал только новую прокладку.Сливная пробка (нижняя часть бака) -Форум G-class - почему утрачено изображение?Форум G-class - почему утрачено изображение?Обычный шестигранник, обычная резьба, заказываем прокладку.И мой личный УЖОС - пробка, в которую снаружи вкручивается трубка забора топлива - Форум G-class - почему утрачено изображение?и которую я пытался открутить таким ключём - Форум G-class - почему утрачено изображение?( расстояние между ОСЯМИ болтов - 75 мм ),а изнутри бака к этой пробке прикручена вот такая приблуда - Форум G-class - почему утрачено изображение?Форум G-class - почему утрачено изображение?Фотографировал через отверстие датчика уровня топлива,видно не очень,но видно, что к ней подходит шланг обратки и, как я понимаю, внутридолжен быть фильтр. УЖОС в том, что эта штука крутится вместе в пробкой,а её размер раза в два больше самой пробки. Т.е. её можно снять-поставитьтолько через верх бака, через вот это - Форум G-class - почему утрачено изображение?Это большая крышка сверху бака с отверстием для датчика уровня топлива,она - НЕ СЪЁМНАЯ...В нашем колхозе объявлен двухчасовой траур по поводу недостатка знаний :-(((( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viktr 7 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2013 а зачем ты всё это разбираешь? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndrewUA 2 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2013 Два_Моста said: Товарищ по гаражу просто нагнал жути - "..бак зачётный, но этот пластик не паяется, если чего разворотишь - что жил - то зря..."Эт почему не паяется? отлично все паяется не баись Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2013 Бак б/у 5 т.р. стоит... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Два_Моста 8 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2013 viktr said: а зачем ты всё это разбираешь? Понадобился стакан солярки - детальку замочить. Качнул грушей из бака - от её цвета (т.к. мат, к сожалению, запрещён, то скажем так..) - слегкавпал в изумление. Светло-серая бурда. Скачал пару литров, отстоялась,на дне - слой грязи. А т.к. одно крепление бака было почти в труху,а вместо второго - кусок проволоки, решил всё в куче починит-почистить.P.S. Зря я, наверное, это написал. Завтра утром кто-нибудь в свой бак заглянет и - батхерт .... :-))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2013 я бы советовал смотреть на топливный фильтр - а именно на то, что из него выливается -сразу ясно что в баке Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Два_Моста 8 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2013 ян_ said: Бак б/у 5 т.р. стоит... 5 т.р. - это два раза хорошо выпить, или 100 литров правильного молока,или 2.5 кв.м. карбона... Тут задумаешься... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Два_Моста 8 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2013 kotka said: я бы советовал смотреть на топливный фильтр - а именно на то, что из него выливается -сразу ясно что в баке Машина - первая, машина - из-под "перекупа", знаний - ноль.Фильтр грубой очистки - вообще отсутствовал как класс. Что лилось в ТНВД - страшно представить. Кстати, пожалуйста, подскажите - фильтр грубой очистки для бензина поставленный на дизель - польза, вред, без разницы ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2013 Пробка снизу легко открутилась?И что там на фотографии в баке трубка градуированнаядля чего она?Еще вопросец т.е все разбирается нормально ломаца там нечему?Тоже хочу сделать ревизию а гдето подтикает бензин при заполнении бака до горла Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
