bird
давление запуска
bird
всем привет.
628 мотор перестал заводиться
на холодную крутит секунд 10, потом схватывает, на горячую иногда секунд после 20 заводится, а может и вообще не завестись (((
началось не резко , но быстро , за три четыре дня
посмотрел, медленно набирает давление при запуске, подскажите в какой последовательности рыть, задний насос работает, но на нем клапанок стоит.....как проверить его ? и вообще нафига там клапан в обратку ?
по идее тут или предварительный насос или клапан сброса или регулятор на насосе.
тока чего-то покупать клапана на эксперименты не охота ))) а предварительного насоса как деталь вообще не нашел.
форсунки , думаю не сливают, обратки придавливал, ничего не меняется.
когда заводится, то давление в норме, на тнвд не грешу, да и когда топтану , то и давление пляшет до 1300 кг.
именно что-то с давлением при запуске.
откуда начинать топать ?
Tappet
скрины экрана стара или видео выложить есть возможность, дабы не писать много букфф
bird
дык там один тест при запуске....
крутишь , и видишь что давление медленно медленно поднимается.
как достигает 110 кг начинает квакать , чих пых и сразу заводится ))
долго нагоняет давление при запуске .
проверил форсунки, по обраткам, слива нет
по моему разумения остается регулятор на насосе, клапан на рейке, предварительный насос на тнвд.
bird
спасибо, нашел
регулятор умер
G-раф
Не понятно про какой регулятор говоришь и что с ним сделал? Y74 или Y94
Tappet
Y94 практически не помирает,если мрет то проблема с низким,а 74 расходный материал
G-раф
Вот и не понял про какой он сказал . Y94 отдельной запчастью нет, а Y74 стоит не на насосе
Цитата:по моему разумения остается регулятор на насосе, клапан на рейке, предварительный насос на тнвд.
Tappet
все есть..
Tappet
G-раф said:
у мерседеса ? Или у бош?
конечно бош, мерс то какое отношение имеет к топливной системе??
G-раф
Мерс походу вообще мало к какой детали имеет отношение))))
