alser 0 Жалоба Опубликовано: 26 января 2012 подскажите какая есть гуманная замена оригинальным форсункам на 104996 мотор? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vip-car 4 Жалоба Опубликовано: 26 января 2012 alser said:подскажите какая есть гуманная замена оригинальным форсункам на 104996 мотор?В Москве на Ленинском проспекте 131 уже интересовались? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 26 января 2012 В принципе уже никакой - бош снял с производства эти форсунки и теперь они поставляются только как оригинал, но у некоторых продавцов еще можно найти бош Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alser 0 Жалоба Опубликовано: 26 января 2012 да бош тоже че то не гуманно 7000 р, а с корейца ни с какого не подходит? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 26 января 2012 Теоретически можно попробовать с санЁнга.Номера по муссо:до 98 года - 0000787323(снята с производства, бъется также по мерсу, замена бош - 0 280 155 209, но она тож не поставляется)с 98 года - 1620783123, но скорее всего они в ней что-нибудь изменили, так что она либо не встанет вообще, либо не будет работать как должна Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 26 января 2012 А от Волги Сименс не подойдет? Помню в давние времена на Гранд Чероки ставил, все отлично работало, а посадочные места у них почти у всех одинаковые. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 26 января 2012 Пойдет. 406 вроде мотор. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alser 0 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2012 поставил волговские, встали как родные, динамика, холостые, все в норме, по расходу пока не понял Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2012 Поздравляю!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vip-car 4 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2012 alser said:поставил волговские, встали как родные, динамика, холостые, все в норме, по расходу пока не понялПриколько! А где покупал? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alser 0 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2012 да в любом магазине по ВОЛГАМ, брать на 406 мотор, сименс Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alser 0 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2012 расход 23 литра в городе Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2012 alser said: расход 23 литра в городе У меня 20, 23 - перебор. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2012 это не от форсунок 100% Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alser 0 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2012 ради уменьшения расхода пошел на эксперимент, но не получилось, подскажите на что еще обратить внимание? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SergZ 0 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2012 доброго времени друзья!вот эти форсунки подходят на 104.996 ?SIEMENS DEKA ZMZ6354 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alser 0 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2012 да они самые Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Podplanom 11 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2012 а на 103й что лучше ставить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SergZ 0 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2012 alser said:да они самыеизвини за дотошнось, сегодня купил 6 штук только не желтые а фиолетовые, но видимо разницы из-за цвета в них нет, у меня стоят бош 209 а у тебя тожк раньше брш стояли? и ты их тупо вместо своих в рампу воткнул без всяких переделок? а как после этого мотор работал? без троений, динамика и т.д. опиши заметил разницу? с предыдущими... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Музыкант 28 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2012 Я сегодня поменял на сименс. Сначала показалось, что все ок, но потом на холостых стала сильно подтраивать. Думаю подсос, тк скобки не поставили, завтра буду разбираться дальше. и скобы поставлю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SergZ 0 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2012 Музыкант said:Я сегодня поменял на сименс. Сначала показалось, что все ок, но потом на холостых стала сильно подтраивать. Думаю подсос, тк скобки не поставили, завтра буду разбираться дальше. и скобы поставлю.скобы которые держут форсунки на рампе? а какого цвета у тебя форсунки я сегодня в смоленске купил фиолетовые но на них стояли желтые пластмассовые втулки, ты ставил вместе с этими втулками или снимал их? может они мешают сесть хорошо форсункам? отпишись пожалуйста ато мне тоже предстаит эта процедура замены... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SergZ 0 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2012 и по возможности фотоотчет по установке форсунок сименсовых оволженных... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
