влад61
Как выставить ТНВД бош?
влад61
ГОспода имеется 602980 двигатель мерс312 .2.9тд.Может кто то делал ?Если метки какие или что то еще?? Подскажите плиз.
Tappet
установка,кв в положении 12гр до вмт 1цил,прорезь на приводной муфте тнвд совпадает с штуцером 1 цил,установили тнвд.Далее с помощью часового индикатора выставляем момент впрыска,при вмт 1цил,ход плунжера должен быть 0.9мм,дальнейший контроль динамического угла производится сканером на основе заданных значений,обычно 0,1--0,2 гр до вмт
влад61
Уважаемый спасибо за дельный совет! Жаль что не могу взять наглядный урок у вас. Вы не в москве? С выше перечисленным инструментом не работал(жаль).Если у вас информация на файле с настройками( видео бы !). Тыркаюсь по москве -а все человек человеку волк.не говорятConfused.Если  кто готов показать наглядно настройку?.Скажите у меня на шестерне только тех.отверстие -не является ли оно той меткой.Если нет то как ано выгляядит? все зубцы на месте -облазил вдоль и поперек . Или надо снять эту шестерню а за ней в нутри еще будет(хотя на схеме строения насоса не увидел !) Что не правильно в моих действиях.Фото шестерни прилагаю.
Tappet
шестерню в покое оставь, с обратной стороны откручивай тнвд от привода
