artast 4 Жалоба Опубликовано: 28 октября 2013 Особенно в холодную погоду с утра , как будто воздушная пробка - одна секунда работы и глохнет , потом всё хорошо с пол пинка , если простои в несколько часов то без проблем . такое ощущение что насос не держит первое время давление ! г 500 2001 г в WDB4632481X126473 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
artast 4 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2013 подскажите что глянуть ! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2013 Так подсоедините манометр к топливной рампе (голубой колпачок, подходит от кондишнов) и посмотрите какое там давление на заведенном и в течение минуты после останова. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2013 st_simp said: Так подсоедините манометр к топливной рампе (голубой колпачок, подходит от кондишнов) и посмотрите какое там давление на заведенном и в течение минуты после останова. Вообще вроде бронзовая гайка на рампе. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2013 Леха said: st_simp said: Так подсоедините манометр к топливной рампе (голубой колпачок, подходит от кондишнов) и посмотрите какое там давление на заведенном и в течение минуты после останова. Вообще вроде бронзовая гайка на рампе. Я вот об этом. Правда черный он, а голубой таки на фреоне. Хотя резьба там одинаковая. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
artast 4 Жалоба Опубликовано: 31 октября 2013 понял , спасибо ! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 31 октября 2013 G500 2001 была идентичная проблема до замены расходомера воздуха.Заменил- как бабка отшептала)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 31 октября 2013 st_simp said: Леха said: st_simp said: Так подсоедините манометр к топливной рампе (голубой колпачок, подходит от кондишнов) и посмотрите какое там давление на заведенном и в течение минуты после останова. Вообще вроде бронзовая гайка на рампе. Я вот об этом. Правда черный он, а голубой таки на фреоне. Хотя резьба там одинаковая. Я тож конечно об этом, бывают и бронзовые. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
artast 4 Жалоба Опубликовано: 31 октября 2013 Пиночет said: G500 2001 была идентичная проблема до замены расходомера воздуха.Заменил- как бабка отшептала)) - а расход топлива на момент замены расходомера воздуха каков был ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 31 октября 2013 чуть больше чем обычно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
artast 4 Жалоба Опубликовано: 31 октября 2013 Пиночет said: чуть больше чем обычно закажу на всякий случай ! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 31 октября 2013 Леха said: Я тож конечно об этом, бывают и бронзовые. Спасибо за ликбез, буду знать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
