eljo
Тачка не заводится после проверки ТНВД
eljo
606 мотор. Был снят ТНВД для проверки + замена распылителей на форсунках. Проверка и регулировка на стенде показала почти идеальное состояние насоса. Делал у бывалых дизелистов. Обратно ТНВД поставили, и тут неожиданность, тачка заводиться не хочет, воздух прогнали, топливо загоняет, а рейка двигать плунжера не хочет, на форсунки из ТНВД ничего не поступает, будто нет импульса от датчиков. Как быть? Может быть такое что сам насос из-за ошибок ушел в аварийный режим? Все-таки электронное управление. Чтоб ожил, может надо комп подключить ошибки сбросить?
Подскажите
Veter
Там клапан на насосе электромагнитный. И если он залип в состоянии "закрыто" то авто не заведется.
В общем комп должен подсказать в какую сторону копать.
eljo
Полицейский клапан вроде в поряде. Рейка двигать плунжера не хочет. А ей импульс нужен.
Kofein
"Тачка", в отношении гелика режет слух и звучит ругательно. Это тебе не таз и прочие. Поправьте заголовок, пожалуйста.
eljo
Ура! Завелась! Ну почему-то воздух из бака идет. Не может просраться, газуешь и глохнет
Denis
Потому что воздух не вышел из системы, мстит он тебе за тачкуLOL Газуйте и ещё раз газуйте.
kotka
Ага-я после воздушки изза установки вебасты - качал 20 минут - воздух все равно оставался - но завелось. После 5 минут не хотело заводиться никак. Так что правильно- качать подольше
Denis
Я помню что бы прокачать систему, откручивал фильтр тонкой очистки наливал полный соляры, газ в пол и минуты полторы в тапок, а по другому никак не хотел зараза!
eljo
Очередной раз убеждаюсь, что надо ставить насос дополнительной подкачки фильтра
batareykin
Грушу с клапаном врежь в систему. И сливать не будет при негерметичности и подкачаешь, если чего.
bird
+5Tongue
я, кстати , такую хрень в жигулях вставлял, в конце 80 х поломал лапку насоса, а насосов, как известно было не достать, как и всего остального.
но тут серьезный шаг !!! это ж ГЕЛИК !!!
