Димыч 17 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2012 300 тд Сегодня завел поехал хлоп машина начала работать с перебоем потом заглохла.Открыл капот подкочал эл насосом и у видел как в трубка бегает воздух.Завел проехал в роде в норме. Остановился опять ради интереса глянул на тнвд и вот из под плунжеров сочится солярка не из под трубок а именно из под плунжеров.Вопрос может иза этого подсасывать воздух? Зарание спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IVladimir 43 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2012 не из под плунжера. а на выходе из насоса из под штуцера. посмотри из под которого штуцера течь. отвернешь . там должно быть резиновое колечко. нужно его заменить. я подбирал в магазине резинотехники стоит копейки. насос снимать не нужно. все делается по месту. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димыч 17 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2012 Из под первого и четвеотого и шестого.Рем коплект купил решил перебрать сразу весь тнвд.Для себя делаю.А воздух может иза этого сосать? Или еще где сидит паук? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Norman 0 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2012 Димыч said:Из под первого и четвеотого и шестого.Рем коплект купил решил перебрать сразу весь тнвд.Для себя делаю.А воздух может иза этого сосать? Или еще где сидит паук? Может, еще и как. В оригинале же все есть, можно и по Бошу купить, там кроме резинового колечка шайбочки медные менять надо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2012 Димыч said:.А воздух может иза этого сосать?На ходу нет. На месте да. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 81 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2012 iveco77 said: Димыч said:.А воздух может иза этого сосать?На ходу нет. На месте да. и на месте очень редко..... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2012 Tappet said: iveco77 said: Димыч said:.А воздух может иза этого сосать?На ходу нет. На месте да. и на месте очень редко.....Нууу....теоретически,Наверное может стекать в бак и подсасывать при этом.Но тогда он не должен завестись. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Norman 0 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2012 iveco77 said: Tappet said: iveco77 said: Димыч said:.А воздух может иза этого сосать?На ходу нет. На месте да. и на месте очень редко.....Нууу....теоретически,Наверное может стекать в бак и подсасывать при этом.Но тогда он не должен завестись. Вот именно так все и происходит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 81 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2012 в большинстве случаях, при текущих резинках, проблем с запуском нет... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димыч 17 Жалоба Опубликовано: 28 августа 2012 Постоит сутки утром заводиш рабртает с перебоями потом глохнет.Подкачаю эл насосом потом заводится вроде норм.Но из под плунжеров сочится и в трубкак бегает воздух.Купил рем комплект отогнал к дизелистам. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димыч 17 Жалоба Опубликовано: 4 сентября 2012 Все перебрал тнвд соляра не сочится.Вроде норм.Но блин из подачи все равно идут пузырьки.Магистраль до бака провиряли подсоса нет.Откуда воздух?Мысли такие из под резинки топли во заборника? Или на заборники есть трещина?А может обратка с форсов через фильтр как то завязана? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2012 Димыч said:Все перебрал тнвд соляра не сочится.Вроде норм.Но блин из подачи все равно идут пузырьки.Магистраль до бака провиряли подсоса нет.Откуда воздух?Мысли такие из под резинки топли во заборника? Или на заборники есть трещина?А может обратка с форсов через фильтр как то завязана? Попробуй заткнуть отверстие обратки в корпусе фильтра. Я всё никак не доберусь... Там где тройник с обратками воткнут,там маааааленькое отверстие в фильтр. Вот его надо заделать и сделать систему с отдельной обраткой,как на всех авто. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димыч 17 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2012 Я тебя понял как на 603 да? Сегодня на прямую бросил трубку от канистры до тнвд. Блин и опять воздух.Ощущение такое что обратка как то завязана.Но почему с подачи воздух сосет.? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2012 Димыч said:Я тебя понял как на 603 да? Сегодня на прямую бросил трубку от канистры до тнвд. Блин и опять воздух.Ощущение такое что обратка как то завязана.Но почему с подачи воздух сосет.?А я не знаю как на 603. В том месте,куда воткнут тройник,в который сходятся обратки с насоса и форсунок,есть мааааленькое отверстие в полость фильтра. Вот его бы заткнуть.Чтоб отвязать обратки от системы.пусть прямым ходом сливаются в бак. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димыч 17 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2012 Опа вариант.У меня есть запастной корпус попробую на нем заварить это отверстие. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2012 Не надо заваривать.Заклеить или резинку какую заткнуть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димыч 17 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2012 Сегодня подсоединил канистру к фильтру воздух идет из подачи..В этоге снял доп электрический насос подсоединил все к магистрали Тоезть зделал как было предусмотренно заводом.И о чудо в подаче нету воздуха.В трубках тоже нет воздуха. Но при том как заглушиш мотор соляра на подаче уходит не пойму .Ведь убрал насос. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2012 А ты не пробовал включать электронасос на работающем моторе? Уходит топливо по причине негерметичности тракта.Ищи. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hasky 0 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2012 Что за электро насос? простите что вмешиваюсь, он штатный или самопал? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димыч 17 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2012 Сергей пробывал. При работе насоса воздух тже был. Насос соял от газели волги старый оскол фирма. Я думаю на будущее поставить механический. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 12 сентября 2012 Но если с насосом тоже был воздух,то значит до него где-то сосало. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димыч 17 Жалоба Опубликовано: 12 сентября 2012 Hasky said:Что за электро насос? простите что вмешиваюсь, он штатный или самопал? Штатный только на газели. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димыч 17 Жалоба Опубликовано: 12 сентября 2012 iveco77 said:Но если с насосом тоже был воздух,то значит до него где-то сосало. Дезелист проверял магистраль сказал что она в поряде.Остался стакан в баке.Выходные проверю.И еще есть мысль кинуть шланг из бака и проверить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
