Димыч
300 тд Сегодня завел поехал хлоп машина начала работать с перебоем  потом заглохла.Открыл капот подкочал эл насосом и у видел как в трубка бегает воздух.Завел проехал в роде в норме. Остановился опять ради интереса глянул на тнвд и вот из под плунжеров сочится солярка не из под трубок а именно из под плунжеров.Вопрос может иза этого подсасывать воздух? Зарание спасибо.
IVladimir
не из под плунжера. а на выходе из насоса из под штуцера.   посмотри из под которого штуцера течь. отвернешь . там должно быть резиновое колечко. нужно его заменить. я подбирал в  магазине резинотехники стоит копейки. насос снимать не нужно. все делается по месту.
Димыч
Из под первого и четвеотого и шестого.Рем коплект купил решил перебрать сразу весь тнвд.Для себя делаю.А воздух может иза этого сосать? Или еще где сидит паук?
Norman
Может, еще и как. В оригинале же все есть, можно и по Бошу купить, там кроме резинового колечка шайбочки медные менять надо.
iveco77
На ходу нет. На месте да.
Tappet
и на месте очень редко.....
iveco77
Нууу....теоретически,Наверное может стекать в бак и подсасывать при этом.Но тогда он не должен завестись.
Norman
Вот именно так все и происходит.
Tappet
в большинстве случаях, при текущих резинках, проблем с запуском нет...
Димыч
Постоит сутки утром заводиш рабртает с перебоями потом глохнет.Подкачаю эл насосом потом заводится вроде норм.Но из под плунжеров сочится и в трубкак бегает воздух.Купил рем комплект отогнал к дизелистам.
Димыч
Все перебрал тнвд соляра не сочится.Вроде норм.Но блин из подачи все равно идут пузырьки.Магистраль до бака провиряли подсоса нет.Откуда воздух?Мысли такие из под резинки топли во заборника? Или на заборники есть трещина?А может обратка с форсов через фильтр как то завязана?
iveco77
Попробуй заткнуть отверстие обратки в корпусе фильтра. Я всё никак не доберусь... Там где тройник с обратками воткнут,там маааааленькое отверстие в фильтр. Вот его надо заделать и сделать систему с отдельной обраткой,как на всех авто.
Димыч
Я тебя понял как на 603 да?  Сегодня на прямую бросил трубку от канистры до тнвд. Блин и опять воздух.Ощущение такое что обратка как то завязана.Но почему с подачи воздух сосет.?
iveco77
А я не знаю как на 603. В том месте,куда воткнут тройник,в который сходятся обратки с насоса и форсунок,есть мааааленькое отверстие в полость фильтра. Вот его бы заткнуть.Чтоб отвязать обратки от системы.пусть прямым ходом сливаются в бак.
Димыч
Опа вариант.У меня есть запастной корпус попробую на нем заварить это отверстие.
iveco77
Не надо заваривать.Заклеить или резинку какую заткнуть
Димыч
Сегодня подсоединил канистру к фильтру воздух идет из подачи..В этоге снял доп электрический насос подсоединил все к магистрали Тоезть зделал как было предусмотренно заводом.И о чудо в подаче нету воздуха.В трубках тоже нет воздуха. Но при том как заглушиш мотор соляра на подаче уходит не поймуOuch  .Ведь убрал насос.
iveco77
А ты не пробовал включать электронасос на работающем моторе? Уходит топливо по причине негерметичности тракта.Ищи.
Hasky
Что за электро насос?  простите что вмешиваюсь, он штатный или самопал?
Димыч
Сергей пробывал. При работе насоса воздух тже был. Насос соял от газели волги старый оскол фирма. Я думаю на будущее поставить механический.
iveco77
Но если с насосом тоже был воздух,то значит до него где-то сосало.
Димыч
   Штатный только на газели.Smile
Димыч
   Дезелист проверял магистраль сказал что она в поряде.Остался стакан в баке.Выходные проверю.И еще есть мысль кинуть шланг из бака и проверить.
