zsi
Нужна помощь по ТНВД
zsi
Доброго времени всем.
Куплен двигатель OM603.960 вот с таким ТНВД - 603 070 10 01, двигатель устанавливается вместо OM617, помогите разобраться как его подключить.
номера с 1 по 5 вакуумные трубки, 1 понятно глушилка,
с 6 по 7 электро разьемы, 7 - клапан управления топливом,
остальное темный лес, не могу нигде найти адекватную схему подключения всего этого хозяйства.
Турбина обычная не управляестья ничем, EGR планируется удалить.
st_simp
2 Это турбокорректор, соотв. трубка не вакуумная а на вускной коллектор.
7 это ELR, система регулировки оборотов ХХ. На нее пока забить.
1 это глушилка.
3,4 - насколько помню на модулятор АКПП.
zsi
Спасибо за консультацию, я уже поднимал эту тему но так и не получил ответов, только разговоры вокруг "зачем тебе это нужно". Конкретики нет, в мануалах, 3 или 4 разные схемы, сделал выборку удалил все что считал не нужным, во что получилось.
G-class форум
даже купил блок ELR но и за него говорят нет смысла ставить, так как он только за холостой ход отвечает, к блоку еще нужен датчик расхода воздуха и несколько клапанов.
А двигатель нужно заводить и чтоб все работало как завод определил.
st_simp
Так ставьте и заводите. Будет работать вообще без всяких трубочек, только глушить придется вручную.
zsi
Господа я же просил, конкретно что куда подключать, если есть отверстие значит оно зачем то нужно. Глушить то как раз известно как, а остальное если не используется, то так и скажите, заглуши эти трубки и все. Но повторюсь, если есть отверстие значит оно зачем то нужно.
Вот зачем, как оно работает и спрашиваю.
st_simp
Схема есть, подсказки есть. В чем проблема конкретно? Как надеть трубку на штуцер?
Мотор Вам достался простой, без управления турбиной. Соотв. позиций Y30 и Y31 не существует. Какие еще могут быть сложности?
zsi
То есть Y30 не нужен просто соединить коллектор с датчиком перегрузки а остальные трубки заглушить. как быть с электро клапаном подачи топлива 7 , и что за контакт под номером 6.
zsi
Снял блок с трубками номер 3.4.5 - да ты прав, точно не нужен,
это для АКПП,
на OM717, на этом месте ничего нет.
Теперь и на OM603 нет, демонтировал.
Нашел сегодня пост, где есть информация по блоку управления XX.
Осталось найти схемку где задействован датчик по номером 6.
zsi
Схема найдена, не могу понять за что отвечает еще два датчика Датчик расхода воздуха (Air flow Senor) и Датчик атмосферного давления (Altitude pressure sensor)
st_simp
Не нужно все это. Это для управления турбиной, а у Вас турбина с механическим байпасом.
Для ELR нужен датчик оборотов двигателя и температуры ОЖ.
Вот, добрый человек выкладывал схему. Поищите, или попозже сам подскажу где смотреть.
zsi
Речь уже не идет про турбину, с ней все понятно, вопрос в другом на что влияет работа датчика атмосферного давления и датчика расхода воздуха, и как будер работать блок управления A 012 545 45 32, без этих датчиков. И нужны номерки этих двух датчиков, положем номера сегодня узнаю, если кто точно занает как это все работает расскажите, а то что мотор заведется и поедет без всей электороники понятно, нужно понять как поедет.
zsi
alanhan22
это для АКПП,
Подскажите пожалуйста какую функцию выполняет прибор с 1-й фотки?
Tappet
модулирует управляющие давление для регулятора давления акпп
zsi
Спасибо, разобрался уже.
alanhan22
а как пользоваться сей приблудой?
влияет ли на пенки коробки?
Tappet
да, одна из причин пинков..
коробочники обычно знают, нужен вакууметр для настройки
alanhan22
Самому возможно что нить сделать ?
ян_
Найти ваккуметр для коробки, приобрести опыт и настроить.
alanhan22
Я так понимаю этот девайс нужно регулировать на пару с каким то регулятором на самой коробке?
