sobrat 1 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2012 что это и для чего. Двигатель,Дизель 3.5 Т. Подходит подача и обратка. Внутри какой то клапан. Клапан по ходу не держит так как дуешь в один а летит изо всех. Насколько важная штука?Форум G-class - почему утрачено изображение? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BerezyukG350TD 9 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2012 Это топливный термостат. Топливо подогревает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sobrat 1 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2012 Спасибо.была такая мысль. При монтаже подушки обломали один сосок. Вот думаю лечить или снять. Походу дела можно безболезненно удалить девайс. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димыч 17 Жалоба Опубликовано: 12 июля 2012 А про зиму не забыл? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 12 июля 2012 У них там тепло! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димыч 17 Жалоба Опубликовано: 12 июля 2012 А га совсем жарко У бирать эту вещь считаю глупой затеей.Ведь мороз и соляра у нас в россии вещь очень трудно сдружимая друг с другом. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
M020EK26 0 Жалоба Опубликовано: 12 июля 2012 это подогрев салярки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sobrat 1 Жалоба Опубликовано: 13 июля 2012 тут какбэ палка о двух концах. меньше обраткой греет в солярку в баке. Хотя, думаю, эта приблуда, будет по эффективней. А в конкретный дубак, поможет только подготовка фильтра и магистрали. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димыч 17 Жалоба Опубликовано: 14 июля 2012 Брат пойми бензин это не соляра тем болие у нас в россии. не стоит убирать подогрев.Если только чтото не заколхозиш другое.А то будеш ездить только летом. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sobrat 1 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2012 Димыч, я про нашу саляру знаю. Эту штуку я восстановил и поставил на место. Просто экономически не целесообразно менять эту сломанную деталь на такую же новую. Она будет стоить как целый комплекс мер по подогреву. Да и работает эта штука только тогда, когда мотор горячий, на холодную от приблуды толку то нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димыч 17 Жалоба Опубликовано: 16 июля 2012 Тимофей привет.Вроде у крузака была подкачька с подогревом вот если такую то да поможет.Кстати у спортеджа старого дизеля был вроде тоже фильтр в месте с подогревом.У вас есть дезилисты хорошие? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sobrat 1 Жалоба Опубликовано: 17 июля 2012 Дизелистов хватает. Сейчас в магазинах куча всяких приблуд для подогрева за вменяемые деньги, так что можно обойтись без колхоза. Есть и бандаж на фильтр и заборник в бак с подогревом. На 80-ке стоял подогрев фильтра Номакон ,был доволен. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 17 июля 2012 Димыч said:Тимофей привет.Вроде у крузака была подкачька с подогревом вот если такую то да поможет.Кстати у спортеджа старого дизеля был вроде тоже фильтр в месте с подогревом.У вас есть дезилисты хорошие? В топку этот очередной "инженерный изыск" от тойоты. Там датчик срабатывает от разряжения. Т.е. когда уже поздно греть. Кому только в голову могло прийти такое решение.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 17 июля 2012 sobrat said:Дизелистов хватает. Сейчас в магазинах куча всяких приблуд для подогрева за вменяемые деньги, так что можно обойтись без колхоза. Есть и бандаж на фильтр и заборник в бак с подогревом. На 80-ке стоял подогрев фильтра Номакон ,был доволен. Это всё опасные электрические сопли. В моторе столько тепла.что можно бак вскипятить. Теплообменник от какой-нибудь яполегковухи. есть под фильтр,есть отдельностоящий. Там они масло-антифриз. подключаешь топливо-антифриз. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димыч 17 Жалоба Опубликовано: 17 июля 2012 Сергей у него там уже давно на верняка нету электронники.Ему гонять надо а для таких вещей от крузака самое то. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 18 июля 2012 Димыч said:Сергей у него там уже давно на верняка нету электронники.Ему гонять надо а для таких вещей от крузака самое то.От крузака вообще не вариант.С ним замёрзнешь .Он так сделан конструктивно,что сначала встанешь обязательно. Потом поедешь.У брата такое извращение.Обернул фильтр номаконом.Иначе беда. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
