Юра Ручки
течет крышка ручного подкачивающего насоса
Юра Ручки
Добрый день! Возникла проблема: течет крышка ручного подкачивающего насоса. Прошляпил топливо, залил новое. После прокачки сначала не заметил, потом увидел течет крышка ручного подкачивающего насоса. Сильно затянуть крышку-боюсь сломаю.
ну так надо вынуть поршень и поменять на нем уплотнения (резинки)
szorro
Течет только при прокачке. Если топливо не упускать,то течь не будет. А затягивать можно. ИМХО.
Юра Ручки
Посмотрел, резинке уплотнения под крышкой пришел конец. Можно ли до ее замены чем-нибудь замотать, чтобы солярка не текла?
