Tsn2233
А поменяли ли форсунки??
Tsn2233
В сервисе убедили поменять форсунки на двигателе CDI мативируя тем что достались по случаю и поэтому стоят чуть дешевле рынка. Хоть на старые я не жаловался но пробег приближался к 200 000 км так что согласился на замену. А вот теперь закрались сомнения, а не разводят ли меня???!! Подскажите как убедится что форсунки стоят новые а не обслуженные старые?
Гоша
подключить стар и посмотреть))
Tappet
если это только 642 мотор, по дате внесения IMA кодов и адаптации топливной системы, а по 612 и 628 только визуально по мотору
Гоша
а чисто по показаниям для каждой форсунки? у новых то наверное по всем форсункам равные параметры?
Tappet
коррекция отображает реакцию эбу в вклад работы каждого цилиндра, на основе сигнала датчика кв, те время в мск при прохождении от цилиндра к цилиндру и сравнивая с картой данных
Tappet
Tsn2233 said:
Мотор 612.
цифры которые на форсунки в кружочке они вписали в блок управления двигателем?
старые форсунки вернули? сервис где меняли,авторизирован?
как минимум с заменой форсунок должны были болты с шайбами поменять
Tsn2233
Tappet said:
Tsn2233 said:
Мотор 612.
я пока машину не забирал. Мне меняют двигатель ну и я решил заодно поменять форсунки и турбину. Старые форсунки естественно должны остаться на старом двигателе, а новый ( контрактный) идет без навесного. Так что форсунки естественно ставят другие, вот только новые ли???
Вобще сейчас все идет к тому что я зря менял движек, старый был исправен!
Tappet
все как то непонятно у вас
