Tsn2233 2 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2014 В сервисе убедили поменять форсунки на двигателе CDI мативируя тем что достались по случаю и поэтому стоят чуть дешевле рынка. Хоть на старые я не жаловался но пробег приближался к 200 000 км так что согласился на замену. А вот теперь закрались сомнения, а не разводят ли меня???!! Подскажите как убедится что форсунки стоят новые а не обслуженные старые? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2014 подключить стар и посмотреть)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 81 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2014 Гоша said: подключить стар и посмотреть)) если это только 642 мотор, по дате внесения IMA кодов и адаптации топливной системы, а по 612 и 628 только визуально по мотору Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2014 а чисто по показаниям для каждой форсунки? у новых то наверное по всем форсункам равные параметры? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 81 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2014 Гоша said: а чисто по показаниям для каждой форсунки? у новых то наверное по всем форсункам равные параметры? коррекция отображает реакцию эбу в вклад работы каждого цилиндра, на основе сигнала датчика кв, те время в мск при прохождении от цилиндра к цилиндру и сравнивая с картой данных Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tsn2233 2 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2014 Мотор 612. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 81 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2014 Tsn2233 said: Мотор 612. цифры которые на форсунки в кружочке они вписали в блок управления двигателем?старые форсунки вернули? сервис где меняли,авторизирован?как минимум с заменой форсунок должны были болты с шайбами поменять Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tsn2233 2 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2014 Tappet said: Tsn2233 said: Мотор 612. цифры которые на форсунки в кружочке они вписали в блок управления двигателем?старые форсунки вернули? сервис где меняли,авторизирован?как минимум с заменой форсунок должны были болты с шайбами поменять я пока машину не забирал. Мне меняют двигатель ну и я решил заодно поменять форсунки и турбину. Старые форсунки естественно должны остаться на старом двигателе, а новый ( контрактный) идет без навесного. Так что форсунки естественно ставят другие, вот только новые ли???Вобще сейчас все идет к тому что я зря менял движек, старый был исправен! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 81 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2014 все как то непонятно у вас Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
