Димыч
Всем привет Случилась вот такая беда с двигом 606 тд.Начал появлятся воздух в топливных шлангах.Купил все новые поставил завел но все равно видно как бегуют пузырьки. как заглушиш двиг то в трубке подачи образуется воздух.Откуда он ? Может не плотность всего трубо провода который идет по раме? Кстати забыл. поставил доп насос электрический но не на постояннку вижу воздух раз в ключил и вроде ок.Хочется бобороть все это не прибегая к лишним установкам.
Бродяга
Димыч said:
...как заглушиш двиг то в трубке подачи образуется воздух...
т.е., солярка как бы отходит от фильтра немного обратно в бак?.. но край...или уровень?..видно на глаз?..
kovtun
тоже соляра немного скатывается трубки новые все, интегрировал грушу, забыл про воздух. кстати оч. удобно прокачивать после замены топливного фильтра.
Димыч
Да именно когда заглушиш .а она обратно уходит.То не намного то на всю трубку . А иногда бывает на заведеном двиге видно как иногда пузырьки бегают.
Veter
Проверьте фильтр тонкой очистки, что на шланге стоит. Скорее всего в нем здоровенный пузырь воздуха.
genn
я-бы снял коллектор и все проинспектировал.
Работа большая, но оно того стоит, тем более, что если на обратку стоит насосик докачки, воздух выгнать из тнвд будут нетрудно.
У меня было несколько траблов:
-треснул шланг обратки
-потеряла герметичность трубка от фильтра к тнвд
-микротрещинка в трубке на форсунку
-колечки уплотнительные на рубках от фильтра к тнвд подсасывали воздух
Поменяй все трубки и колечки.
З/ч копеешные. Делай сам.
Дмитрий15675
А как понял что обратка треснула?мокрая была?
genn
треснула около фильтра. Была сухая. Но после остановки мотора быстро набирался воздух и это было видно в трубках от фильтра к тнвд.
Причем лопнула самую малость и на обратной стороне. Только когда все раскидал и разобрал- заметил.
Димыч
Ген я снимал колектор менял тнвд.Все трубки новые оригинал.а так же поменял корпус фильтра но поставил бу  может в нем микро трещина? Грешил на кипятильник но он сухой.Сегодня заметил такую ситуацию.Подключаю доп насос и через какоето время появляется не значительный свист в районе корпуса топливного фильтра.Но корпус не мокрый.   ( КСтати у меня стоит только один фильтр)
