Meuller
Давление в баке.
Meuller
Открываешь крышку-с силой выходит воздух!
Как будто открыл какистру после сильной тряски. на других машинах такого не было никогда.
Так и долно быть или что то неисправно?
бензин 104.
Sid
это лучше чем если бы внутрь всасывало
но наверное адсорбер в ауте, или что там в трубопроводе вентиляции стоит?
Изменено пользователем Sid
Sirotinushka.
Посмотри тему "Разряжение в баке", может поможет.
Meuller
Схему бы вентиляции бака на 104 95 года найти.Может кто скинет
И где стоит этот абсорбер?
там вроде еще электромагнитные клапана стоят
Desert Foxx
А ты уверен, что у тебя избыточное давление, а не разрежение?
Meuller
Точно давление!Бывает так шипанет что на заправке оглядываются!
я тряпку ложил и открывал,дак она на метр отлетает от горловины!
Hakim
Летом наблюдалась такая херня на моем старичке. Устранил банальной прочисткой проволокой дренажного шланжика, к-ый от заливной горловины в колесную арку "уходит".
Изменено пользователем Hakim
потап
Связь какая между ними? Может и глушак стоит почистить?Система вентиляции в задней стойке расположена!
Небольшое Избыточное давление быть должно- пары топлива не должны выходить наружу-взпывоопасно!
Именно для этого в системе вентиляции стоит клапан-он впускает воздух на место израсходованного топлива, но не выпускает пары. А не наоборот, как некоторые считают.
Вопрос уже не раз обсуждался подробно.
Проблема-если разряжение. Давление,небольшое-норма.
Изменено пользователем потап
Denis
Давление может возникать при перепадах температуры, когда утречком вы заправляетесь на заправке, топливо поступает в бак холодное, в течении дня  от теплого воздуза, теплой обратки, топливо в баке расширяется и создается небольшое давление, вообще это в порядке вещей, но чтоб крышка отлетала?!
Hakim
потап said:
  Связь какая между ними? Может и глушак стоит почистить?Система вентиляции в задней стойке расположена!...
  Я бы не стал так категорично предлагать чистить ГЛУШАК не понимая устройство топл.сист. на, (обращаю внимание), моем пепелаце. Еще раз повторю: трубопровод, диаметром около 5мм отводит пары во внешнюю среду и, воздух обратно. Данный трубопровод соеденен с заливной ГОРЛОВИНОЙ, что было проверено собственными руками. Далее, шланг идет под подкрылок, т.е. заднюю арку. И нет у меня никаких адсорберов-шматсорберов.
ЗЫ. О каких ЗАДНИХ стойках на Ж-классе Вы упомянули? Интересно было бы узнать... LOL
