zyma007 0 Жалоба Опубликовано: 8 августа 2008 При пуске двигателя, заводится сразу но через мгновение начинает троить и если неудачно увеличить обороты то глохнет (а если не увеличивать обороты то глохнет сразу). При остановке двигателя воздух закачивается по трубкам в систему. Для того чтобы завести машину приходиться выгонять воздух из системы.Такое произошло на трассе далеко от какого либо сервиса, трактористы научили вугонять воздух из системы вручную. Когда заведется работает как часы. Такое ощущение что какойто клапан не работает. Подскажите где в Москве могут оказать квалифицированную помощь для дизельного G-300 (606) за разумные средства. Спасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergei G300TD 0 Жалоба Опубликовано: 8 августа 2008 в 606м , на подкачивающем насосе 2 клапана (один с насосом, второй можно заказать) ,предложат поменять :как минимум все 3 топливных фильтра, трубки пластиковые и затем -насос подкачивающий,можно проверить пробку бака Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
потап 0 Жалоба Опубликовано: 8 августа 2008 А пробка бака причём? Скорее давление в шинах. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergei G300TD 0 Жалоба Опубликовано: 8 августа 2008 потап said: А пробка бака причём? Скорее давление в шинах. если не работает пробка,создается большое разряжение в баке Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 9 августа 2008 Sergei G300TD said: в 606м , на подкачивающем насосе 2 клапана (один с насосом, второй можно заказать) ,предложат поменять :как минимум все 3 топливных фильтра, трубки пластиковые и затем -насос подкачивающий,можно проверить пробку бака А где на 606 три фильтра? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха Питерский 33 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2008 Artem said: Sergei G300TD said: в 606м , на подкачивающем насосе 2 клапана (один с насосом, второй можно заказать) ,предложат поменять :как минимум все 3 топливных фильтра, трубки пластиковые и затем -насос подкачивающий,можно проверить пробку бака А где на 606 три фильтра? Я бы назвал даже четыре: 1 в топливном датчике, 2 предварительный на магистрали, 3 грубой очистки и 4 тонкой очистки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
acatel 0 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2008 Sergei G300TD said: потап said: А пробка бака причём? Скорее давление в шинах. если не работает пробка,создается большое разряжение в баке У моих двух друзей были с пробками проблемы... У первого на W124 мерсе бак всосался на столько, что стал вмещать в себя литров 30. Второй очень далеко от города ехал 10 минут, потом стоял столько же. Пока не открутил крышку топл бака, совсем случайно... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2008 Миха Питерский said: Я бы назвал даже четыре: 1 в топливном датчике, 2 предварительный на магистрали, 3 грубой очистки и 4 тонкой очистки. А где находятся 2 и 3? Я даже не знал о их наличии, похоже их у меня и не меняли никогда Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
потап 0 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2008 Sergei G300TD said: потап said: А пробка бака причём? Скорее давление в шинах. если не работает пробка,создается большое разряжение в баке Пробка работает пробкой,а за давление вентиляция отвечает. Пробка может не работать,только в одном случае-если её забыли закрутить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergei G300TD 0 Жалоба Опубликовано: 11 августа 2008 Artem said: Миха Питерский said: Я бы назвал даже четыре: 1 в топливном датчике, 2 предварительный на магистрали, 3 грубой очистки и 4 тонкой очистки. А где находятся 2 и 3? Я даже не знал о их наличии, похоже их у меня и не меняли никогда2- искать возле стартера (пластмассовый г-образней боченок)3- № 26 с уплотнительным колечком4- № 8 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
