zyma007
После остановки двигателя воздух поступ в ситему
zyma007
При пуске двигателя, заводится сразу но через мгновение начинает троить и если неудачно увеличить обороты то глохнет (а если не увеличивать обороты то глохнет сразу). При остановке двигателя воздух закачивается по трубкам в систему. Для того чтобы завести машину приходиться выгонять воздух из системы.Такое произошло на трассе далеко от какого либо сервиса, трактористы научили вугонять воздух из системы вручную. Когда заведется работает как часы. Такое ощущение что какойто клапан не работает. Подскажите где в Москве могут оказать квалифицированную помощь для дизельного G-300 (606) за разумные средства. Спасибо
Sergei G300TD
в 606м , на подкачивающем насосе 2 клапана (один с насосом, второй можно заказать) ,
предложат поменять :
как минимум все 3 топливных фильтра,
трубки пластиковые и
затем -насос подкачивающий,
можно проверить пробку бака
потап
А пробка бака причём? Скорее давление в шинах.
Sergei G300TD
если не работает пробка,создается большое разряжение в баке
А где на 606 три фильтра?
Миха Питерский
Я бы назвал даже четыре: 1 в топливном датчике, 2 предварительный на магистрали, 3 грубой очистки и 4 тонкой очистки.
acatel
У моих двух друзей были с пробками проблемы... У первого на W124 мерсе бак всосался на столько, что стал вмещать в себя литров 30. Второй очень далеко от города ехал 10 минут, потом стоял столько же. Пока не открутил крышку топл бака, совсем случайно...
А где находятся 2 и 3? Я даже не знал о их наличии, похоже их у меня и не меняли никогда
потап
Пробка работает пробкой,а за давление вентиляция отвечает. Пробка может не работать,только в одном случае-если её забыли закрутить.
Sergei G300TD
2- искать возле стартера (пластмассовый г-образней боченок)
3- № 26 с уплотнительным колечком
4- № 8
