Veter
606 топливные магистрали. Непонятки.
Veter
На рисунке ниже часть резиновых трубок (номера 8) бьются как резиновые трубки продающиеся метражом. А часть (особенно в обратке) идет под собственными номерами (32, 35 и особенно №14 стоящая аж 3500р.)
В чем засада?
kovtun
Что менять собрался ? У меня на 300TD на обратке все резиновые, ну условно, в тряпочной оплётке. Трубки обратки только оригинал - остальные не держат., текут.
Veter
Ну да, начитался про завоздушивание, да и пузырек в одной из пластиковых трубок появляется и решил превентивно сделать. Сразу все поменять + сепар поставить + подкачивающий.
Вот и интересно - на вид трубки ничем не отличаются, а номера разные.
И в наличии их нигде нет.
Неужели они так отличаются, что на шлаг от подающей магистрали поставить нельзя?
Veter
В смысле, что на обратку поставить тот же шланг, что и на подающую магистраль идет.
kovtun
Не не,для обратки свои, да и разные они совсем.
Phill-SPb
А у меня в1т есть горячее желание вытряхныть весьэтот пластиковый хлам и вставить нормальные металлические трубки или армированные шланги как в автоспорте делают. Не рассматривал такой вариант?
цели:
1. металл надежнее пластика
2. уйдут проблемы с резиновымиуплотнителями которые я за последние 2 месяца менял уже ДВА раза!
3. появится возможность греть трубки в экстренном случае
4. можнопоставить насос высокого давления для подкачки-прокачки
PVH
цели:
Пласмассовый клапан на ТНВД всему помеха, а так менять насос разве что на механику как на 603 их.
Phill-SPb
сегодня опять не завелся продам весной нах!..
а что за пластиковыйклапан на ТНВД? какова его функция?
Veter
Думал о металле - но надо же как то штуцера колхозить.
Клапан движок выключает.
Не завелся из-за завоздушивания? а насос подкачивающий не стоит? Он решает проблему на 100%.
Джон
Я полгода мучался с этим запорным клапаном на обратке на 606.....За ночь вся соляра уходила обратно в бак....утром еле заводился,вдогонку...приходилось прокачивать всю систему....Проблемму решили колхозом,установкой запорного клапана от Тойоты(по принципу...туда дуй,обратно х..)в разрез между топливными фильтрами....Всё стало ОК,полёт нормальный...заводиться с полтыка в любой мороз..Wink
Вадик-рыбак
А , можно ли , поподробнее и по возможности фотографию , номерок клапана от тойоты
Джон
Говорят,что запорный клапан подходит практически от любой машины.....ставят даже клапан обратки от ВАЗ-2108(только там сечение маловато)....самое главное,чтоб в одну сторону он продувался без проблемм,а в другую нет......Мне разрезали топл.трубку между фильтром грубой очистки(прозрачным),и основным фильтром...и на хомуты посадили этот клапан по ходу движения топлива.....Топливо подкачивающим насосом шло в одну сторону...а обратно не уходило(запиралось)Так отъездил почти год...пока не продал авто(поэтому не могу сделать фото)300ТД,98г.в.двигатель ОМ -606...Удачи!Wink
Вот читаю и удивляюсь. В чем проблема, если поменять ртубки и колечки резиновые можно еще 10 лет туда не заглядывать, можно штуцера поставить от 603-го, на ниx просто шланг одевается и xомутом зажимается, клапан обратный это просто шарик от подшипника подпертый пружинкой. Воздуx из него вытяни ртом, если висит на языке за счет разряжения, значит клапан xороший.
А то машину продам... Xотя я готов скупать 606-ые которые не заводятся из-за воздуxа тыщ по 100
Phill-SPb
А, клапан-глушилка? так его вроде можно поменять хоть на водопроводный кран - он же не влияет на работу мотора, только на ее (работы) ПРЕКРАЩЕНИЕ.
Сами штуцера не проблема. Я лет 5 назад менял топливные магистрали на 190-м мерсе - мне все трубки по моим размерам со штуцеравми и завальзовкой сделали на Фучика за 30 минут и пару тыщ рублей. Вот резьбы под эти самые штуцера в корпусах фильтров и ТНВД - это действительно проблема.
Почему не завелся еще точно не знаю, но скорее всего воздух. Насоса нет - вот собираюсь ставить.
Phill-SPb
В том-то и дело что колечки уже все поменяны теперь пойдет второй круг с трубками... но есть у меня подозрение что не только в воздухе дело. Ты вот датчики и прочий электронный хлам у себя убрал? ...а я вот пока нет.
За 100 не отдам - я в него за последние пару месяцев уже больше 100 ввалил и все равно не заводится -уцсок- - вот яи бешусь.
В корпусе тнвд нет проблем с резьбами, а корпус топливного фильтра можно поставить от 603-го как сделано у меня
Кстати этот клапан-глушилка у меня есть ненужный
Veter
Артем, а у тебя подкачивающий стоит прямо в магистрали?
Держал на днях от камаза - смутил довольно маленький диаметр проходных штуцеров.
Да, прямо в магистрали.
Глупости не говори, ты думаешь камаз кушает меньше солярки чем гелик?)))
Производительность камазовской подкачки 200 литров в час
gfdtk
В чем засада?
засада в том что у одного из шлангов(по моему которая от фильтра грубой очистки на термостат идет) разные диаметры входи и выхода!!!!! я брал их все метражом и при помощи вэдешки усе натянулось.......
Veter
КАМАЗ, может и кушает много, но клапан может не в магистрали стоять а на обводе. т.е. открываем кран - топливо идет через подкачивающий, закрываем кран и топливо идет напрямую.
А штуцера (ну то, на что резиновые шланги магистрали натянуть) для камазовского насоса на заказ делал или есть готовые от чего-либо?
готовые только не помню от чего. от чего-то отечественного.
Все на камазе стоит в магистрали и топливо постоянно идет через него
