Мелкий 10 Жалоба Опубликовано: 11 августа 2008 Как их поменять? Походу нужно бак снимать!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 11 августа 2008 а ты как думал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илюха 0 Жалоба Опубликовано: 11 августа 2008 Мелкий said: Как их поменять? Походу нужно бак снимать!!! У тебя 463-ий? Можешь заодно сказать длину этих креплений? С болтом и без Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 11 августа 2008 Если даже 460-й, тоже измерь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мелкий 10 Жалоба Опубликовано: 11 августа 2008 (изменено) Машин 463!!! Сеня измерю и скажу!!!! Изменено 11 августа 2008 пользователем Мелкий Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мелкий 10 Жалоба Опубликовано: 11 августа 2008 А много там отсоединять? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
потап 0 Жалоба Опубликовано: 11 августа 2008 А зачем его снимать то? Подпираешь гидродомкратом аккуратненько, и меняешь. Я так делал на 460-м. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мелкий 10 Жалоба Опубликовано: 12 августа 2008 Пробовал даже лопнувшее вытащить не получается бак снимать полюбас!!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 15 августа 2008 Мне часа за три их поменяли. Вырезали полоски и приварили шпильки, а то я хотел бежать оригинал заказывать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илюха 0 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2008 Померял? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Павел Спб 0 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2008 Было так на сколько помнюБак сниать не надо. отдать 2 патрубка, один сразу из бака который, второй с левой стороны. Так приспустится бак. И пришлось бампер откручивать, иначе там вообще не добраться до верхнего крмпления ленты. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon75 34 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2008 На 460 От Газели подходит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илюха 0 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2008 leon75 said: На 460 От Газели подходит. Нужно бак 463-го к 460 привинтить, а то гараж полгода был занят, наконец то заменю бак Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мелкий 10 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2008 Наконец то поменял бак. Пришлось снять с ним никак не получается!!! Вся операция заняла часа 2 может чуть меньше!!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юра Ручки 0 Жалоба Опубликовано: 7 июня 2012 leon75 said:На 460 От Газели подходит.Действительно подходит от Газели? Смотрел, вроде их тоже несколько видов бывает. Снял защиту, а под ней бак прогнил весь. Сейчас решаю заделать старый бак или от газели поставить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 7 июня 2012 Прямо собрание заблуждений а не тема. От газели не подходит, подходт от восьмерки вообще без доработок. Бак снимать не надо, старую полосу надо спильть болгаркой, новую если от восьмерки то просто поставить, если оригинальную то подпилить болгаркой кончик и тоже просто поставить.Восьмерочную ставить проще, не надо снимать бампер. Она не со штырем а с отверстием, со стороны бампера болт вставляешь и гайку крутишь со стороны бака, там удобно. Стобы болт не держать ключем надо к его шляпке поперек приварить любой другой болт или штырь.речь про 463 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юра Ручки 0 Жалоба Опубликовано: 7 июня 2012 Спасибо за информацию. А к 460 получается никакой не подходит? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 7 июня 2012 я не знаю как выглядит крепеж на 460. если на него ставят пластиковый бак от 463 думаю отличий мало Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрич 5 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2012 Извиняюсь,а где взять пластины к которым защита бака крепиться. МБ 300ГЕ. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergey152 6 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2012 Народ. нафига бак то снимать???? лямки легко меняются по очереди. Я сегодня защитку прилаживал, дык делов на час, но чтоб лямки открутить, мы бампер задний скручивали, ну чтоб удобней было. Пластины крепления защиты мне Shmidt выслал, новые пластинки пипец стоют, кажная вроде как по 2 рубля( забыл ужо). Щас вот все прикрутил как положено.... И блин попадос... Датчик уровня отказал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2012 Удобнее накидная трещётка на 13,чем снимать бампер. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergey152 6 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2012 можно и трещеткой, но мне надо было бампер снимать один фиг Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viktr 6 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2012 вчера снимал прогнивщий бак ничего не мешает снял за 20 минут машин 460 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иваныч_350 21 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2012 Мелкий said: Пробовал даже лопнувшее вытащить не получается бак снимать полюбас!!!! Не полюбас ниразу. Без съема бака (заправился как на грех до полного)поменял часа за 3 гимор конечно,но можно. Условия: 1. Яма, пневмоподъем снизу (не знаю как обозвать,но можно домкратитьснизу.2. Не "криворукий" слесарь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MARTI 4 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2012 себе из нержавейки заказал,правда год немогу поставить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
