zsi 0 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2013 Доброго времени суток.Перестал глохнуть двигатель, вакуумная мембрана глушилки работает, думая что то сломалось в этом узле насоса, нужна схема разборки и сборки ТНВД BOSH OM617, и инструкция по его настройки и проверки. Прощу в сервис не отсылать, когда пойму как это все работает сам поеду на стенд. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon75 34 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2013 Глушилка работает сама по себе, т.е. когда снятую ртом всасываем например. Или в системе? Может например клапан на замке зажигания перестать работать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2013 А механическим нажатием не глушится?У меня была такая история, глушился только ручным нажатием, заменил вакумный клапан на новый и все заработало. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2013 Если система штатная, то там нет никаких электроклапанов, в замке открывается выкуумный канал и вакуум идёт на глушилку. Встречал несколько раз облом штока на глушилке, которая тянет рейку. Сними глушилку и глянь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sega07 1 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2013 Так же не глушился ! Это проблема обратного клапана .Промывал , обратно ставил и всё в поряде !Или ,Николай уже сказал, что где то обрыв шланга на ТНВД или носок у клапана надломлен. У меня ещё другая проблема есть - сам глохнет .А сдёргиваешь шланчик с клапана на ТНВД - сразу запускаеться , но ПОСЛЕ не глохнет , естественно . Через какое то время шланчик обратно втыкаешь и всё в порядке - с ключа глушиться . Стал разбираться . А у меня какя то жижа в этот клапан попадает и он перестаёт нормально работать.Вот не понятно- это или масло или саляра в нём ?! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zsi 0 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2013 Система штатная, проверил клапан на замке работает, отсоединил трубочку от глушилки, повернул ключ зажигания в пол OFF, сосет трубочка. Нажимаю на рычажок OFF на ТНВД, не глохнет, заглушить можно только перекрыв подачу воздуха. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zsi 0 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2013 Что такое обратный клапан, где он находится, и за что отвечает? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zsi 0 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2013 nikola460 said: Если система штатная, то там нет никаких электроклапанов, в замке открывается выкуумный канал и вакуум идёт на глушилку. Встречал несколько раз облом штока на глушилке, которая тянет рейку. Сними глушилку и глянь. Снимал, шток на месте, но как и куда он должен давить или что тянуть непонятно. Скачал мануал по BOSh, там форма тяги не такая как у меня. На рисунке все отметил. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Два_Моста 8 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2013 Форум G-class - почему утрачена ссылка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2013 zsi said:nikola460 said: Если система штатная, то там нет никаких электроклапанов, в замке открывается выкуумный канал и вакуум идёт на глушилку. Встречал несколько раз облом штока на глушилке, которая тянет рейку. Сними глушилку и глянь. Снимал, шток на месте, но как и куда он должен давить или что тянуть непонятно. Скачал мануал по BOSh, там форма тяги не такая как у меня. На рисунке все отметил.Он тянет на себя. Рис 29. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kofein 68 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2013 В ручную с рычажка должен был глушиться по любому. Если с рычажка не глохнет остается вскрытие, ИХМО.ЗЫ. Сам не влезал в ТНВД, но все говорят что особый подход нужен, не все там просто. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zsi 0 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2013 Kofein said:В ручную с рычажка должен был глушиться по любому. Если с рычажка не глохнет остается вскрытие, ИХМО.ЗЫ. Сам не влезал в ТНВД, но все говорят что особый подход нужен, не все там просто. не глохнет, не упирается он упор на рейке, думаю перескочил, рычажок глушилки лежит горизонтально, на рисунке почти вертикально стоит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
