андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2013 На спринтере 316-ом (612 мотор) не выходит ни как первая форсунка, закоксована сильно! размачивание и т.п. не помогает.хочу купить съемник, выбираю между этими:Форум G-class - почему утрачена ссылка?Форум G-class - почему утрачена ссылка?Форум G-class - почему утрачена ссылка?Форум G-class - почему утрачена ссылка?Форум G-class - почему утрачена ссылка?какой лучше приобрести? я так понимаю, два последних работают по принципу, откручиваем голову форсунки и вытаскиваем, а первые три все в собранном виде, подталкиваем вилку и бъем обратным молотком?сам склоняюсь к последними варианту, т.к. в спринтере для обратного молотка место ограничено! и кто может в Питере помочь купить? денежку я перекину и курьера отправлю, что бы забрал! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2013 Гидравлику лучше приобрести.Откручиваешь магнит и откручиваешь внутри гайку,нужен шестигранник с внутренним отверстием. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2013 а где можно? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2013 В WIS посмотреть номера и заказать кто возит запчасти. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2013 виса нет подскажитеа если рассматривать по предложенным выше вариантам? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2013 WISа временно нет,не подскажу. Этими вариантами не пользовался. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 81 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2013 G-раф said:Гидравлику лучше приобрести.Откручиваешь магнит и откручиваешь внутри гайку,нужен шестигранник с внутренним отверстием.открутив магнит и приложив усилие,в 99% форсунку можно будет выкинуть,если брать,то фирменный мерсовский или бошевский,принципы у них одинаковые Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2013 Tappet said:G-раф said:Гидравлику лучше приобрести.Откручиваешь магнит и откручиваешь внутри гайку,нужен шестигранник с внутренним отверстием.открутив магнит и приложив усилие,в 99% форсунку можно будет выкинуть,если брать,то фирменный мерсовский или бошевский,принципы у них одинаковые да ее уже и так помоему прийдется выкидывать, только как ее достать!?какой у них принцип работы? кто в курсе где их продают? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 81 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2013 попробуй залить китайским карбом+химией для бесконтактной мойки и расшевелить за штуцер,хотябы в горизонтальной плоскости..бывает,но очень редко, когда раздувает распылитель,в этом случае только снятие башки и в координатный Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2013 Да уже чем только не замачивали, очистителем карбюратора, впускного тракта, керосином и т. П.В горизонтале и раскачвали, в одну сторону немного двинулась и и встала сново колом! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2013 Слышал страшилку что в некоторых случаях оригинальные съемники ломались - выручала гидравлика с каким то мегатонным усилием. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2013 P.S. На оригинальный тул больше всего вариант 3 похож Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bird 1 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2013 st_simp said:P.S. На оригинальный тул больше всего вариант 3 похожя на 628 мотор такой и купил, все вылезли, правда пришлось попотеть над 4 штуками. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 81 Жалоба Опубликовано: 18 мая 2013 bird said:st_simp said:P.S. На оригинальный тул больше всего вариант 3 похожя на 628 мотор такой и купил, все вылезли, правда пришлось попотеть над 4 штуками.надо отдать должное,что обычно на 628 моторах,сьем форсунок не представляет особого гемора по сравнению с другими мерсовскими моторами,при том что геометрические размеры форсунки,колодца и способ крепления,уплотнения идентичен 611-613 и тд Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
