DEMAS 0 Жалоба Опубликовано: 17 января 2008 Потекла форсунка 6 цилиндра ,не сверху не снизу а посередини,так вот вапрос поменять одну форсунку и не парится или съездить на диагностику и послушать мнения спецоф?Кто сталкивался и кто к кому на диагностику катался,корче посоветуйте кто что делал и грамотный сервис по дизелям в Москве,заранее всем спасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEMAS 0 Жалоба Опубликовано: 18 января 2008 Ну что други ни у кого дизеля чтоль нет или проблем таких не было Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стыкъ 0 Жалоба Опубликовано: 18 января 2008 Можно и поменять, тем более она новая не космических денех стоит, а можно и б/у поставить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr74 1 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2009 Решил написать сюда свою проблему, после снятия форсунок и последующей их установки на место, стало гнать саляру, причём не понятно из под самих форсунок, из корпуса или из трубок обратки. После повторной операции снять/поставить из под 2-х течь прекратилась, а на 5,6-ом цилиндре полные колодцы как были так и остались. Шайбы ставил новые, посадочное место отчищал хорошо, трубки обраток также заменил, но как-то подозрительно они легко одеваются, старые туже. Да, вспомнил, форсунку половинили одну, остальные не трогали.Можед кто что подскажет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стыкъ 0 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2009 Дык посмотри внимательно откуда течет.может штуцера обраток повредили... потом напиши - подумаем Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr74 1 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2009 Стыкъ said: Дык посмотри внимательно откуда течет.может штуцера обраток повредили... потом напиши - подумаем Всё салярой уделано, поди разбери. Завтра поставлю старые трубки посмотрю,отпишусь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2009 Итак мужики:-если не стоят пластиковые обоймы для трубок, скорее всего придёт привед трубкам. Трещину вы не найдете, а вот откуда льет будите искать долго.При этом мотор слегка (как у меня) подтраивает.-если форсунку разбирали\собирали или ставили\снимали- очень легко повредить обратку (трещину фиг найдете, а она есть), будет мокрый стык корпуса форсунки. Причем мой друг сломал моим-же нормальным форсуночным ключем.-если сломали обратку, или завариваем (у профи), или ищем б\у корпус и пересобираем, но тут проще делать у спецов.такие у меня были трудности с форсунками.-смотри трубочки обратки, штуцера обраток а форсунках, поставь пластиковые крепления если их нет на трубки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2009 Если соляркой заливает не мгновенно, натрите корпус форсунки и трубки мелом. Очень хорошо проявляется Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2009 отличный, кста, рецепт. Так и трещины в гбц, картере, сечение по прокладкам и коллектору находят. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr74 1 Жалоба Опубликовано: 28 июня 2009 Спасибо, сегодня посмотрю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 28 июня 2009 Стыкъ said:....... штуцера обраток повредили... +1000Эти штуцера повредить ,нечего делать,оттуда и сопливят,когда затягиваещь форсунку нужно точно соблюдать соосностьрешения два 1 новый корпус верхней части форсунки2 разбирать форсунку и варить или паять серебром Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr74 1 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2009 По ходу наблюдений выяснелось, что текут резиновые трубки обратки, хотя вдобавок могут течь и штуцера, время покажет, буду наблюдать дальше. Это половина беды, в процессе осмотра выяснелось что сифонит саляра или воздух+саляра, в месте куда вкручивается ввёртыш под форсунку, интересно как его открутить и чем загерметизировать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стыкъ 0 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2009 Aleksandr74 said: в процессе осмотра выяснелось что сифонит саляра или воздух+саляра, в месте куда вкручивается ввёртыш под форсунку, интересно как его открутить и чем загерметизировать. Цэ форкамера!!! выкручивать спецключом, осматривать посадочное место... решение принимать по факту осмотра!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr74 1 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2009 Стыкъ said: Aleksandr74 said: в процессе осмотра выяснелось что сифонит саляра или воздух+саляра, в месте куда вкручивается ввёртыш под форсунку, интересно как его открутить и чем загерметизировать. Цэ форкамера!!! выкручивать спецключом, осматривать посадочное место... решение принимать по факту осмотра!!! Самому сделать возможно? Из-за чего течь может? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стыкъ 0 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2009 Aleksandr74 said: Самому сделать возможно? Из-за чего течь может? Можно если ключ соответствующий найдешь ну а течь - посадочное место смотреть нужно, тут так сразу и не скажешь...У меня вот например НЕМЦЫ при замене головки умудрились форкамеру криво поставить... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2009 (изменено) Самому что сделать форсунку перебрать, или обратку заварить?Собрать форсунку без оправки- очень большая проблема, я не знаю, каким моментом ее затягивают, но ДУРНЫМ.А заварить- можно, нормальный, адекватный сварщик- должен справиться, а дядя с ТиГом- на раз.Фор-камера у меня вывернулась вместе с форсункой. (Бывает такое, выворачиваем форсунку, а она выворачивается вместе с камерой.Я выточил из головки ключ, (тут главное не торопиться), и ввернул форкамеру обратно. Не сефонит, не течет.Точил болгаркой, в тисках, аккуратно и под коффе, никуда не торопясь. Изменено 30 июня 2009 пользователем genn Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr74 1 Жалоба Опубликовано: 1 июля 2009 genn said: Самому что сделать форсунку перебрать, или обратку заварить?Собрать форсунку без оправки- очень большая проблема, я не знаю, каким моментом ее затягивают, но ДУРНЫМ.А заварить- можно, нормальный, адекватный сварщик- должен справиться, а дядя с ТиГом- на раз.Фор-камера у меня вывернулась вместе с форсункой. (Бывает такое, выворачиваем форсунку, а она выворачивается вместе с камерой.Я выточил из головки ключ, (тут главное не торопиться), и ввернул форкамеру обратно. Не сефонит, не течет.Точил болгаркой, в тисках, аккуратно и под коффе, никуда не торопясь. Нет, сам я варить ничего не буду, форсунки у меня рабочие перебирать не надо, кстати на одной уже корпус меняный (давление на всех указано 135 бар, а на одной 115). Я хочу форкамеру вывернуть, головка-донор для изготовления спец ключа интересно какого размера? Инадо ли свечку накала выкручивать, для извлечения форкамеры? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стыкъ 0 Жалоба Опубликовано: 1 июля 2009 Aleksandr74 said: Инадо ли свечку накала выкручивать, для извлечения форкамеры? Обязательно!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Top Gun 0 Жалоба Опубликовано: 1 июля 2009 Трубки обратки подобраные в магазине ТАЗов, потекут сразу, несмотря на одинаковый диаметр и стойкость типа к соляре. ПРОВЕРЕНО.Шланг лучше купить себе сразу немчурный, метражем продается, и нарезать поставить - течь пропадет сразу.Менял себе распылители в БОШ-сервисе, дизелист - хоть и бухарик на мой взгляд, поменял все хорошо, шайбы поставил с первого раза правильно и затянул все на 5+. Поэтому моменты затяжки не подскажу, сорри.Помню одно, посадочные места форсунок, где шайбы новые ты положил - он выдувал воздухом и смотрел через лупу, сказал будет хоть пылинка - будет гимор, потекут. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
