HUNTER78ALEX
Глохнет, самка собаки((((
HUNTER78ALEX
Я уже не знаю, чё смотреть(((Короче, глохнет он при поворотах,точнее, делает апп-чхи, пару раз стреляет в глушак( ну явно хватает воздух) если в баке остаётся менее 30 литров(((((Учитывая, что он ВЕСЬ 96, я нифига не понимаю(впрочем, как и сервисмены). Поменяно практически всё. Насосы, фильтра, вентиляция бака вместе со всеми сгнившими и забившимися трубками...На прямой при разгоне-торможении всё нормально. Чудеса....Осталось "стакан" заборника поменять , но, учитывая его стоимость, пытаюсь понять целесообразность...Как там всё это устроено?
300GE, соответственно 103 мотор))))Блин, задолбало, сёдня чуть не убрался с прицепом, уровень пролюбил и началось. На запрвку дополз-до "щелчка" 74 литра всего влезло((((
Боб
Были практически те же симптомы + силно гудел бензонасос иногда.
Лечение было 2-х серийным.
1 серия: Снимали чистили бак, меняли топливозаборную сетку.
Была соскочившая трубка обратки с топливозаборника в баке.
Посадили на горячюю, чтобы лучше держалась.
2 серия: Заменили оба бензонасоса, фильтр, продувка всех топливопроводов.
И Самый Главный косяк нашли почти случайно внешним осмотром. Был перетерт провод питания нижнего бензонасоса.То работал, то нет.Был плавающий контакт. Провод надо протереть от грязи, прощупать его везде (он идет от нижнего к верхнему).
Запаяли, надежно закрепили, чтобы не ёрзал и не тёрся об бак.
Щас все нормально.
HUNTER78ALEX
Во-во...Один насос гудит, хоть и новый. Тот, что под баком.
Cheburator
Недели две ездил на одном бензонасосе, правда без того что под крылом, особых проблем не было, маленько тупил на высоких оборотах, но не глох по крайней мере.
Doctor
та же тема, только остаток литров 20... , с прицепом, действительно неприятно может получиться , я ничего не делаю, т.е. держу уровень выше критической отметки, а если ниже то на поворотах (это у меня исключительно при правом повороте) еду спокойно с запасом хода, чтоб если заглохнет, завестись с ходу
Изменено пользователем Doctor
HUNTER78ALEX
Нашли....Лучше бы не находили((((Замена бака, йопт((((Трубка обратки обломилась на входе в "кастрюлю", вот в поворотах и глючило...Конструкция , конечно, та ещё((((Но зато вроде как прошло. За выхи оттестирую поподробнее, ссыкотно было без канистры запасной бак "сушить"...
