konstancio
G400 CDI 2001 не заводится
konstancio
Непонятное дело. Долго крутит стартером и не заводится. Не важно на горячую или холодную. В то же время бывает заводится с пол-оборота. Дилерский комп ничего не показывает. Давление в рейке норм. Подскажите, если кто сталкивался. Спасибо!
А форсунки на слив в обратку чего показали?
Может тогда все же электролиты в ЭБУ? Хоть там немного иные симптомы - в том случае от температуры была прямая зависимость.
А что за дилерский комп? СТАР или что-то другое?
G-раф
Датчики КВ и РВ (только предположение)
Датчик КВ точно диагностируется, проверено на личном опыте.
А тут пишут, что комп не видит ничего
G-раф
А я бы поменял,ну просто,чтоб...ну ты меня понял ,датчики такого плана лежат у меня во всех машинах.
konstancio
Сегодня поменял насос подкачки (электрический такой возле бака), отдал на проверку тнвд и подкачивающий на нем. Итого 3 насоса. ))) прикольно )))
Без электрического обязательно заведется, а при наборе определенных оборотов может заглохнуть.
Учитывая какой "надежный" задний SAM, я бы рекомендовал проверить, точно ли с него идет "+" по зажиганию на этот электронасос. Другими словами, есть ли питание у насоса.
Ну, а с ТНВД, если стенд есть, все и так будет понятно.
Хотя, если в рейле есть давление, то хорошо или плохо, но ТНВД накачивает. А больше для запуска и не нужно
konstancio
Короче жуть, мужики! Залезли уже куда только можно! На холодную все в идеале. На горячую не заводится, хоть убей. Постоит пару часов остынет все в норм! Форсунки проверил, насосы проверил, датчики тож в норм, комп (С4) них не показывает, все параметры в норм! Что делать?
Vitaluj
Проверьте датчик коленвала стардиагностиком!
Подключите стар и крутите стартером, стар должен показывать обороты коленвала, если не показывает, меняй датчик.
Миха Питерский
Виталь, у меня из за этого датчика не заводился не только на прогретом моторе, но и на холодном. А здесь ситуация с прогретым движком.
Часто эти датчики отказывают как раз при нагреве.
