konstancio 1 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2011 Непонятное дело. Долго крутит стартером и не заводится. Не важно на горячую или холодную. В то же время бывает заводится с пол-оборота. Дилерский комп ничего не показывает. Давление в рейке норм. Подскажите, если кто сталкивался. Спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
konstancio 1 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2011 Клапан в рейке поменял. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2011 А форсунки на слив в обратку чего показали? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
konstancio 1 Жалоба Опубликовано: 28 августа 2011 Форсунки идеал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 28 августа 2011 Может тогда все же электролиты в ЭБУ? Хоть там немного иные симптомы - в том случае от температуры была прямая зависимость.А что за дилерский комп? СТАР или что-то другое? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 28 августа 2011 Датчики КВ и РВ (только предположение) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 28 августа 2011 Датчик КВ точно диагностируется, проверено на личном опыте.А тут пишут, что комп не видит ничего Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 28 августа 2011 Glinolub said: Датчик КВ точно диагностируется, проверено на личном опыте.А тут пишут, что комп не видит ничего А я бы поменял,ну просто,чтоб...ну ты меня понял ,датчики такого плана лежат у меня во всех машинах. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
konstancio 1 Жалоба Опубликовано: 29 августа 2011 Сегодня поменял насос подкачки (электрический такой возле бака), отдал на проверку тнвд и подкачивающий на нем. Итого 3 насоса. ))) прикольно ))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 29 августа 2011 Без электрического обязательно заведется, а при наборе определенных оборотов может заглохнуть.Учитывая какой "надежный" задний SAM, я бы рекомендовал проверить, точно ли с него идет "+" по зажиганию на этот электронасос. Другими словами, есть ли питание у насоса.Ну, а с ТНВД, если стенд есть, все и так будет понятно.Хотя, если в рейле есть давление, то хорошо или плохо, но ТНВД накачивает. А больше для запуска и не нужно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
konstancio 1 Жалоба Опубликовано: 28 сентября 2011 Короче жуть, мужики! Залезли уже куда только можно! На холодную все в идеале. На горячую не заводится, хоть убей. Постоит пару часов остынет все в норм! Форсунки проверил, насосы проверил, датчики тож в норм, комп (С4) них не показывает, все параметры в норм! Что делать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitaluj 43 Жалоба Опубликовано: 28 сентября 2011 Проверьте датчик коленвала стардиагностиком!Подключите стар и крутите стартером, стар должен показывать обороты коленвала, если не показывает, меняй датчик. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха Питерский 33 Жалоба Опубликовано: 28 сентября 2011 Vitaluj said: Проверьте датчик коленвала стардиагностиком!Подключите стар и крутите стартером, стар должен показывать обороты коленвала, если не показывает, меняй датчик. Виталь, у меня из за этого датчика не заводился не только на прогретом моторе, но и на холодном. А здесь ситуация с прогретым движком. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 28 сентября 2011 Часто эти датчики отказывают как раз при нагреве. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
