Лёхач
ТНВД ОМ606 кронштейн клапана давления ?
Лёхач
Здравствуйте !
G300TD OM606964
Проблема такая:После кап ремонта ДВС,сочится топливо из под кронштейнов клапана давления(откручивали трубки с тнвд видимо нарушили герметичность кронштейнов т.к. колечки от старости задубели и малейшее колебание привело к течи топлива-ну это мое мнение)Предохранительные серьги под №131 не откручивали.Теперь солярка льется,и воздух по трубкам бежит очень сильно
Возможно заменить уплотнительные кольца нагнетательного клапана самостоятельно ?
Спец ключ есть,колечки есть,руки тоже
Tappet
ничего сложного ,чистота и аккуратность рулят
Лёхач
Колечки заменили.
У кого проблемы с завоздушиванием топливной,советую всем поменять эти уплотнения,не нужно ждать пока из под кронштейнов начнет сочится топливо,старые колечки были дубовыми и в трещинках.
Рем.комплект ТНВД на OM606 BOSCH 1417010013
Tappet
Лёхач said:
Колечки заменили.
зачем брать ремкомплект,когда можно взять отдельно колечки ,их номер 1460210321
Лёхач
может и не нужен рем комплект,но в нем есть еще медные шайбочки,и прокладки для ТНВД одна снизу другая с боку ,я их тоже менял.
