gelindroid 2 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2011 Каждый день ездишь, все сухо. Дня три постоит заводишь, начинает течь снизу в районе бензонасоса и где то в районе под панелью. Польется, двиг. прогреется, потом глушу , завожу - все не течет. Если каждый день ездишь все сухо. Поменяли мне хомутик в сервисе который возле бензонасоса, сказали из за жары давление, та же хрень. Сильно конечно не напрягает, но интересно, мож у кого было такое чудо? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2011 Крышку попробуй с бака снять, может вентиляция не работает... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2011 gelindroid said: Каждый день ездишь, все сухо. Дня три постоит заводишь, начинает течь снизу в районе бензонасоса и где то в районе под панелью. Польется, двиг. прогреется, потом глушу , завожу - все не течет. Если каждый день ездишь все сухо. Поменяли мне хомутик в сервисе который возле бензонасоса, сказали из за жары давление, та же хрень. Сильно конечно не напрягает, но интересно, мож у кого было такое чудо? Была партия бензанасосов пинкилтон у них текла клемма, то есть то место где прикручивается провод к насосу, а так залезть да посмотреть, даде высохший бензин будет видно от куда бежит, так же без давления может пропускать резинка(уплотнения) бензанасоса между корпусом и пластмасовой вставкой где клеммы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gelindroid 2 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2011 крышку снимал перед запуском, ноль эмоций, бензонасос новый мне ставили пирбург Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2011 gelindroid said: крышку снимал перед запуском, ноль эмоций, бензонасос новый мне ставили пирбург Перепутал стекло с насосом питбург и имел ввиду, была у них партия клеммы бежали. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gelindroid 2 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2011 Я понимаю что чудес не бывает. но как заглушишь потом заведешь не бежит бензин, вот оно чо... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
