gelindroid
Течет бензин
gelindroid
Каждый день ездишь, все сухо. Дня три постоит заводишь, начинает течь снизу в районе бензонасоса и где то в районе под панелью. Польется, двиг. прогреется, потом глушу , завожу - все не течет. Если каждый день ездишь все сухо. Поменяли мне хомутик в сервисе который возле бензонасоса, сказали из за жары давление, та же  хрень. Сильно конечно не напрягает, но интересно, мож у кого было такое чудо?
BETEP777
Крышку попробуй с бака снять, может вентиляция не работает...
Леха
Была партия бензанасосов пинкилтон у них текла клемма, то есть то место где прикручивается провод к насосу, а так залезть да посмотреть, даде высохший бензин будет видно от куда бежит, так же без давления может пропускать резинка(уплотнения) бензанасоса между корпусом и пластмасовой вставкой где клеммы.
gelindroid
крышку снимал перед запуском, ноль эмоций, бензонасос новый мне ставили пирбург
Леха
Перепутал стекло с насосом питбург и имел ввиду, была у них партия клеммы бежали.
gelindroid
Я понимаю что чудес не бывает. но как заглушишь потом заведешь не бежит бензин, вот оно чо...
