zsi 0 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2014 Господа, подскажите по дополнительному топливному баку, кто что ставил, если конечно ставил. Поиском ничего не находит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lenn 15 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2014 У ORC есть пара вариантов доп.баков, собенно в раму понравился. Давно слюни пускаю. Но цена... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2014 Desert Foxx said: zsi said: Господа, подскажите по дополнительному топливному баку, кто что ставил, если конечно ставил. Поиском ничего не находит. Ну я ставил )))Выбора-то тут и нет в общем, Лёня выше верно написал...В раму - сложный, дорогой и не всем подходит.http://www.offroad-exclusive.com/products/ru/88/572/sort/1/filter/0_0_0_0/Дополнительный-топливный-бак-88-литров.html Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrey26 2 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2014 по моему еще вариант в раму был - нет ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zsi 0 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2014 (изменено) ORC - видел, не рассмотривал по соображению цены. Видел вариант и в раму и в багажник. Думал может какойто стандартный бак подойдет для варианта в раму, например от УАЗ 469 или УАЗ Патриот. Вот такой вариант есть, , но всего 37 литра. https://www.drive2.ru/l/369824/#a71639294 Изменено 29 мая 2014 пользователем zsi Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2014 Теоретически можно самому под машину залезть, мерки снять, крепления придумать, сварить на заказ из нержи, приделать датчик уровня и перекачной насос, врезать допгорловину и получить всё то же самое за полцены. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zsi 0 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2014 Залез уже, все замерил, даже макет из картона сделал. www.drive2.ru/l/3792246/ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lenn 15 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2014 zsi said: Залез уже, все замерил, даже макет из картона сделал. www.drive2.ru/l/3792246/ Когда готово будет не забудь фотки выложить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
