gfdtk 0 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2009 задрали эти пузырьки!!!!!! поменял уже все что можно !!! трубки,рзинки,кольца в нагнетательных клапанах!!!!!! а в двух трубках все равно пузырьки бегают!!!!!! я ужо скоро завплакаю т.к. теперь не знаю где искать!!!!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стыкъ 0 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2009 gfdtk said: задрали эти пузырьки!!!!!! в двух трубках все равно пузырьки бегают!!!!!! Чем мешают жить эти пузырьки и в каких трубках?? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2009 видимо фигово заводится Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gfdtk 0 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2009 Стыкъ said: gfdtk said: задрали эти пузырьки!!!!!! в двух трубках все равно пузырьки бегают!!!!!! Чем мешают жить эти пузырьки и в каких трубках?? мешают тем что периодически завоздушивается ну и соответственно перестает заводиться пока систему не накачает..... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стыкъ 0 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2009 gfdtk said: мешают тем что периодически завоздушивается ну и соответственно перестает заводиться пока систему не накачает..... А все же - в каких именно трубках?? их там много... от чего к чему?? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gfdtk 0 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2009 трубка которая идет от головки (что то похожее на клапан)на фильтр (одевается где сетка грубой очистки стоит)в ней очень много паузырей!!!!!!! вторая с фильтра на тнвд но я думаю что в ней пузыри это следствие тех..... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2009 Можно проверить, конечно, и термостат топлива (именно так называется то, что тут обозвали клапаном), но я бы проверил целостность резиновой трубки подачи топлива, которая ведет к этому термостату. Кроме затрудненного пуска пузырьки в магистрали подачи еще и снижают мощность двигателя (не смейтесь, я в основном учусь на своих ошибках и ошибках моих мастеров) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gfdtk 0 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2009 понять бы как его проверить!!!!!! причем что интересно она может неделю стоять и ничего а может за пару часов завоздушиться!!!!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2009 Шланг РЕЗИНОВЫЙ снимали? Я понимаю, он труднодоступен, но я уже две машины так оживил. Именно он был растрескан. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gfdtk 0 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2009 нууууу...... видимо опять туда лезть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gfdtk 0 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2009 а что он сопливить не начинает????? визуально он сухой Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2009 gfdtk said: а что он сопливить не начинает????? визуально он сухой Если течь маленькая, а я подозреваю, что маленькая, раз говоришь, сутки стоит - ничего, а то может за пару часов слить, то "соплей" может еще не быть.Понимаю, что алеверды, но все же. 1. Я поменял ВСЕ белые пластиковые трубки.2. Поменял резиновый шлангДва года - без проблем. Недавно - опять сливает! 3. Поменял резиновое кольцо под клапаном на ТНВД.Опять все нормально. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gfdtk 0 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2009 batareykin said: gfdtk said: а что он сопливить не начинает????? визуально он сухой Если течь маленькая, а я подозреваю, что маленькая, раз говоришь, сутки стоит - ничего, а то может за пару часов слить, то "соплей" может еще не быть.Понимаю, что алеверды, но все же. 1. Я поменял ВСЕ белые пластиковые трубки.2. Поменял резиновый шлангДва года - без проблем. Недавно - опять сливает! 3. Поменял резиновое кольцо под клапаном на ТНВД.Опять все нормально. поменял-пластиковые,медные кольца и резинки на нагнетательных клапанах,кольцо на тнвд(клапан),кольцо на фильтре где сетка,трубки обратки с форсунок.....а на шланги ума не хватило Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха Питерский 33 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2009 У меня подсос воздуха происходил на датчике уровня топлива. Подними ковер в багажнине, сними лючок и проверь соединения топливных шлангов. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gfdtk 0 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2009 Миха Питерский said: У меня подсос воздуха происходил на датчике уровня топлива. Подними ковер в багажнине, сними лючок и проверь соединения топливных шлангов. видимо с него и начну!!!!!!! всяко проще чем коллектор снимать))))))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey74 0 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2009 Была таже хрень, подошёл комплексно.Начал с бака, закончил форсунками. Опрессовал все магистрали, всё резиновое и пластиковое заменил на новое, поставил ручьной насос подкачьки, для верности. Проблема ушла, теперь что зимой, что летом - "с полоборота".P.S.: почему комплексно - один разок просидел на морозе (около -30) два часа, и понял что здоровье и нервы дороже. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2009 Andrey74 said: поставил ручьной насос подкачьки, для верности. Проблема ушла, теперь что зимой, что летом - "с полоборота". А куда насос поставил и от чего? Фото не помешает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey74 0 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2009 Поставил до подкачиваюшего на ТНВД, насос обычьный от Таза, если честно на скорую руку поставлен. Но как говорят, ничто не постоянно как временное... Фото выложу сразу как до сервиса доберусь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2009 ага - давай фоты. тоже думаю про подкачку допную Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gfdtk 0 Жалоба Опубликовано: 22 июня 2009 отловил их наконец через топливный термостат сифонило..... неделю тэстировил и на пустом баке оставлял и перед задирал все нормуль))))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bereg 0 Жалоба Опубликовано: 23 июня 2009 gfdtk said: отловил их наконец через топливный термостат сифонило..... неделю тэстировил и на пустом баке оставлял и перед задирал все нормуль))))) Это где такое? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стыкъ 0 Жалоба Опубликовано: 23 июня 2009 Bereg said: Это где такое? А это возле ТНВД Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr74 1 Жалоба Опубликовано: 23 июня 2009 Стыкъ said: Bereg said: Это где такое? А это возле ТНВД Пластиковый такой, к блоку ниже ТНВД крепится, я его стыки мазнул герметиком. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bereg 0 Жалоба Опубликовано: 23 июня 2009 Да блин, волшебные пузырьки, хрен отыщешь, если приспичет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gfdtk 0 Жалоба Опубликовано: 24 июня 2009 Aleksandr74 said: Стыкъ said: Bereg said: Это где такое? А это возле ТНВД Пластиковый такой, к блоку ниже ТНВД крепится, я его стыки мазнул герметиком. на 606 над ТНВД в передней части головки..... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
